Ile można wycisnąć koni z ABFa??
A masz jakiś patent na te poduchy bo mi po dwóch pojeżdżawkach powiedziały papa.yahoo_p pisze:jak zmięnie poduszki pod silnikiem i skrzynia to nagram filmik i więcej pokilluje, bo teraz chce go wyrwać z budy i na tym sporo tracę...Drogojad pisze:napisz jak to jeździ jakies kille ?
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
remax2 jeśli auto do sportu, to daj wyścigowe poduchy, na miasto to średnio, ale do zajeżdzania fury idealnie
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Podbij do Praksaremax2 pisze:A jakis lepszy ,najlepiej jakieś poliuretany,są jakieś gotowe czy trzeba rzeźbic?
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=45835
ja u niego zamówiłem zestawik....
- Much77
panowie dawac wiecej wykresikow bo jak na razie yahoo zapodal
tak sobie czytam i chyba pora i czas zebrac zdziebko gnoju na grzebniecie w agregacie
N/A oczywiscie bo na turbo mnie nie stac
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
No Jemioł piękny wynik.Trzymać kciuki by sprzęt służył,niewiele uturbionych ABF-ów na tym forum wytrzymało taką moc.
Much77 myślę że by złapać niezłą jak na N/A moc i tak stracisz ok 7000 zł.
Też wkleję.
-wkładka K/N
-wiercona dolna obudowa filtra powietrza
-rozfrezowana przepustnica
-wałki rozrządu 262st
-lżejsze popychacze zaworowe
-świece irydowe NGK
-kolektor SS,rury z tłumikami o średnicy 55 mm
-program od Evolutiona z odcinką przy 7200obr/min
Na wiosnę kolejna partia modów
Też wkleję.
-wkładka K/N
-świece irydowe NGK
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 16:09 przez Mateusz74, łącznie zmieniany 2 razy.
- Much77
czas pokaze a tymczasem wklejac wykresikiMateusz74 pisze:Much77 myślę że by złapać niezłą jak na N/A moc i tak stracisz ok 7000 zł.
