0-100km/h jakie macie czasy
te wyniki fabrycznie to czasami co dziwne odbiegają troche, teorytycznie 1.6D nie powinno jechac wiecej niz 150 czy jakos tak, bez wiekszego problemu pobijam tą predkosc o 20, na niemieckiej drodze udało sie o 30. I tez uwazam ze zbiera sie lepiej niz 20 lat jak to opisane gdzies jest ze fabrycznie. Ale pomiarów fachowych nierobiłem, przepraszam za małe ot odnosnie stanu faktycznego a cyferek fabrycznych.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/26/3ede4cabba2ba5fd.jpg[/img][/url]
arwam
panowie co myślicie o takich czasach?
0-100km/h -7,8s
elastyczność od 80-120mk/h:
na czwartym biegu:6,4s
na piątym biegu: 8,1s
narazie nie mam możliwości zmieżenia G-techem bo się nie widziałem z kolegą który mi ostatnio go użyczył.
auto to golf MK2 silnik 1Z plus pompa 11mm i turbo GT2052V, skrzynia ASD
pełny bak paliwa.
różnica między moim golfem a MK3 z silnikiem AFN to niecałe 80KG.
narazie nie stać mnie na pomiar więc wpadłem na pomysł pomierzyć czasy i niech się wypowiedzą właściciele golfów MK3 z silnikami TDI którzy mieli podobne czasy jakie mieli wtedy parametry
0-100km/h -7,8s
pełny bak paliwa.
arwam
arwam
wronek1, Turbo GT2052V i wtryski jeszcze ori od 1Z'a
ale chodzi gorzej niż mój poprzedni motor.
jak nie wierzysz że TD lepiej jeździło to sam sprawdź w moim temacie
panowie na ile oceniacie na razie takie osiągi jak dostanę w swoje ręce większe wtryski wtedy jadę na hamownię.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... &start=870
w dolnych obrotach trochę się zastanawia ale tylko dlatego że na ograniczniku są kierownice bardziej otwarte dlatego żeby nie połamać wału a jak masz przynajmniej 1800-2000rpm to już szybko w staje powyżej 2500 laga nie obserwujęwronek1 pisze:wczesnie wstaje ?bo gora potezna
- Marcin_ko7
arwam, ja mam AFNa zmierzonego na 160KM/330NM i czas 0-100 jest podobny (ok 8s) wiec masz około 330NM. Masz pompe 11 a ja 10
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 12:19 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Marcin_ko7, ja mam taki czas bo mi trakcji skutecznie brakuje na pierwszych dwóch biegach i nie mam jak się odbić, dzisiaj mierzyłem kilka razy elastyczność i na czwartym biegu ze ślizgającym się sprzęgłem jest to 80-120km/h a czas na czwartym biegu to 4,4s na piątce jak spróbowałem mierzyć to natychmiast w kabinie się smród sprzęgła taki rozszedł że będę musiał wietrzyć wnętrze.
[ Dodano: 18 Sty 2010 19:32 ]
Marcin_ko7, i czas od momentu puszczenia pedału sprzęgła jest poniżej 7s a dokładniej 6,5s szkoda że teraz nie mam jak założyć szerszych laczków bo bym na suchym sprawdził jak się buja autko
- Marcin_ko7
- luki-TDI
To i ja sie pochwalę, mierzone na Gtech PRO RR - sprawdzony z TAGHAUER -(0,1-0,2sek różnicy na kożyść). 5,7-5,8 na slickach i 6,2-6,5sek do 100km/h. Autko to GOLF 4 ASZ 240km
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
vw golf 4 ahf + chip 139km 316nm 9.6s do 100 kmh mierzone programem w telefonie
