Problem z odpalaniem
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 18:00
u mnie jak przyłozysz uchu do podstawy to tez słychac takie lekkie stuki. :) ale jest wszystko ok :)
marian12
Post autor: marian12 » czw paź 22, 2009 19:18
dani3lo pisze:u mnie jak przyłozysz uchu do podstawy to tez słychac takie lekkie stuki. :) ale jest wszystko ok :)
kolego
trochę mnie to denerwuje nie bardzo wiem co to jest ? mam nadzieje że mechanik mi odpowie , ale oni nie bardzo podchodzą do takich drobiazgów. zobaczymy/
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 19:21
nie nom u mnie tego nie slychac tak bardzo, trzeba ucho przyłozyc bo inaczej nie słychac. Po prostu powiedz ze Cie to wkurza i ma byc zrobione :D ostro z nimi :)
ducker24
Post autor: ducker24 » ndz gru 06, 2009 23:40
i jak kolego wyjaśniła sie już sprawa??
:bajer:
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
marian12
Post autor: marian12 » pn gru 07, 2009 16:29
ducker24 pisze:i jak kolego wyjaśniła sie już sprawa??
:bajer:
witam na razie wymieniłem kopułke i palec poprawiło to że auto ma kopyto, zostało teraz po walczyc z tym rozruchem silnika jak jest zimny.pozdrawiam
ducker24
Post autor: ducker24 » pn gru 07, 2009 21:57
kolego sprawdz sobie taką gumową podstawke między kolektorem ssącym a całym wtryskiem
mi zasysał lewe powietrze przez nią bo już była taka stara i sparciała kosz w moich okolicach 70 złotych
oraz szy pod spodem pod kolektorem ssącym gdzie masz cały korpus od wtrysku tak jest taki kabelek on podgrzewa jeża co jest w środku moze to gdzieś coś z tym kabelkiem
oraz trzecia sprawa jak tam z pompka paliwową ??
marian12
Post autor: marian12 » wt gru 08, 2009 11:06
ducker24 pisze:kolego sprawdz sobie taką gumową podstawke między kolektorem ssącym a całym wtryskiem
Witam ok. sprawdze , a jeżeli chodzi o pompe paliwa to mi wydaje sie że jest ok . A jak ją sprawdzić ? Dzieki za pomoc pozdrawiam.
ducker24
Post autor: ducker24 » wt gru 08, 2009 11:31
u mnie była walnięta pompa paliwowa i też tak miałem
za pierwszym razem moglem kręcić do usranej śmierci
a za drugim odrazu jeszcze dobrze nie dotknąłem kluczyka :)
byla już zabita tym wszystkim syfem, na którym jeździmy :)
pompę spradzasz w nastepujący sposób:
1 wyciągasz wszystko z bagażnika
2 tam masz taki czarny dekielek
3 odkręcasz 3 śrubki i go ściągasz
4 później masz tam taki plastikowy duzy pierścień - nakretke
odkręcasz ja i patrzysz który przewód idzie z pompki a którym paliwo wraca spowrotem do baku
paliwo powinno być pompowane cały czas bez przerwy pod takim samym ciśnieniem
ściągnij ten wężyk co wraca paliwo i włóż go bezpośrednio do baku zebyś widział czy leci paliwo
niech ktoś ci pomoże ty stój z tyłu samochodu trzymaj pilnuj i obserwuj a ktoś niech w tym czasie odpali samochód ...
marian12
Post autor: marian12 » wt gru 08, 2009 17:59
ducker24 pisze:u mnie była walnięta pompa paliwowa i też tak miałem
paliwo
ok. sprawdze pozdrawiam
kriss2912
Post autor: kriss2912 » wt gru 08, 2009 18:32
Mi łem to samo wymieniłem świece i przewody i pali na dotyk :grin: zacznij od wymiany świec
Pozdrawiam :bigok:
Moj piewszy golfik :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3321870#3321870
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
