[mk3]Dziwny SYGNAŁ!!!
Myślałem że to wina cieczy chłodzącej a jednak nie
od jakiegoś czasu mam problem jak się nagrzeje silnik to dioda oleju piszczy co jakiś czas czym może to być spowodowane - pompa oleju padła (pada) ?
dodam że mam masło pod korkiem wlewu oleju bo robiłem w mrozy krótkie trasy po 2km dziennie czy przyczyną może być olej ??? wlałem mu Shell HELIX SUPER 15W40 a potem (po około 6000) dolałem mu Shell X-100 SUPER 15W40i jeździłem na nim i tydzień temu (dwa miechy po dolaniu) zaczęło piszczeć nie piszczy zawsze ale co jakiś czas może to być przyczyną że dwa oleje zmieszałem ze sobą ?
P.S. czy olej trzeba wymieniać po 7500km jak jest napisane w książce
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
gdzie kupowałeś czujnik i jakiej firmy bo zamienników jest od gromaGrotu pisze:mialem to samo,okazalo sie ze uszkodzeniu ulegl czujnik oleju co mnie kosztowalo 15zl,sprawdz najpierw czujniki
- pewex.olek
osobiście polecałbym ASO. jak miałem II to wszystkie czujniki kupowałem w serwisie i ceny wcale nie były jakieś drastyczne (za czujnik temp niby nowy elektryk chciał ode mnie 60zł a w ASO dałem 42zł więc nie warto kupować zamienników)radek_GL pisze:gdzie kupowałeś czujnik i jakiej firmy bo zamienników jest od groma
olek
wiesz jak mi zaśpiewali za te części:pewex.olek pisze:osobiście polecałbym ASO. jak miałem II to wszystkie czujniki kupowałem w serwisie i ceny wcale nie były jakieś drastyczne (za czujnik temp niby nowy elektryk chciał ode mnie 60zł a w ASO dałem 42zł więc nie warto kupować zamienników)radek_GL pisze:gdzie kupowałeś czujnik i jakiej firmy bo zamienników jest od groma
poduszka silnika przednia 387,87 zł
tylna 212,32 zł
poduszka skrzyni biegów 276,45 zł
to mi się odechciało ASO
masz rację zamienniki nie są takie złe, a powiedz mi ile zapłaciłeś za zamienniki tych poduszekradek_GL pisze:
pewex.olek napisał/a:
radek_GL napisał/a:
tylna 212,32 zł
Kupowałem je wmisiek10111 pisze: masz rację zamienniki nie są takie złe, a powiedz mi ile zapłaciłeś za zamienniki tych poduszek
AutoMotoSklepie
PODUSZKA SILNIKA: 1.6-1.8 BENZYNA PRZÓD 48.00
PODUSZKA SILNIKA: 1.8 BENZYNA PRAWA 41.00
PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW: 1.6-1.8 TYLNA LEWA (HYDRAULICZNA) 33.00
- pewex.olek
podaj tel. do tego ASO zadzwonię i popytam jak będą w takiej cenie to kupię.pewex.olek pisze:nie wiem jak jest z innymi czesciami ale wszystkie czujniki jakie kupowalemkosztowaly 30-50pare zl
radek_GL dzięki serdeczneradek_GL pisze:misiek10111 napisał/a:
Kupowałem je w
AutoMotoSklepie
[ Dodano: 06-03-01, 14:05 ]
to są ceny a nie zdzierstwo
- Maciosław
NA zakończenie tematu powiem, że wymiana oleju, filtru oraz uszczelki pod klawiaturą. Pomogło. Wymieniałem uszczelkę po zdjęciu pokrywy zaworów załamałem sie. Smalcu to było chyba kilo. Przewody od odmy zatkane. ten filtr w pokrywie zaworów. Wszystko czyściłem.
Tak że przy takich wypadkach zalecam te same zabiegi. Pozdrawiam. Do następnego postu.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
