Witam.
Auto kupione w 2004r. przejechane 120 tyś. wymieniny tylko przepływomierz powietrza,jeśli
ktoś uważa że to dużo, to bez komentarza.
Pozdrawiam.
2.0 TDI czy 1.9 TDI
Tak, to był typowy problem po wymianie filtra paliwa, układ zapowietrzony, większość kolegów twierdzi że układ sam się odpowietrza nic bardziej mylnego, w moim przypadku
musiałem zdjąć powrót od zbiornika i wpuścić do butelki dopiero się odpowietrzył.Wcześniej
robił to serwis.
Pozatym nie twierdze że 2.0TDI są bezawaryjne są z nimi mniejsze lub większe problemy zależy jak się trafi z 1.9 też koledzy mają problemy, pękające głowice,uszczelki pod głowicą, turbosprężarki oraz
wiele innych, a i tak twierdzą że są niedozajechania, mimo że są to bardzo dobre silniki.
robił to serwis.
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 18:21 przez pioter117, łącznie zmieniany 3 razy.
- doggie
- Silnik: TSI
pioter117, to wypadałoby dać info w tamtym temacie o rozwiązaniu problemu, nie uważasz???
Zakładasz temat a dalej go zlewasz i nie kończysz
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 19:09 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
