Oparcie przedniego siedzenia sie nie składa...
ck
Post autor: ck » wt lut 28, 2006 16:26
...i jak sie dostać do tej linki,a tak wogóle jak to naprawić,przecież musi się jakoś dać,bo nowego fotela nie mam zamiaru kupować.Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pn maja 21, 2007 20:09 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 16:53
musisz rozebrać obicie z oparcia, pewnikiem pękła Ci linka
:-k ...
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 28, 2006 16:54
Najlepiej wymontowac fotel i zabrac sobie go do domu, bedzie wygodniej :D
1) zaczynasz od wyjecia zaglowka (musisz najpierw wyjac po jednej spince na strone ktore znajduja sie w czarnych plastikach w ktore wchodzi zaglowek)
2) wyjmujesz raczke od odchylania fotela, nastepnie odkrecasz plastik wykonczeniowy i go wyjmujesz
3) nastepnie skladasz oparcie (spojrz w dol fotela - odchylasz recznie dwa zaczepy/haki na dole, ktore zwykle odchyla linka)
4) przy odchylonym oparciu zauwazysz ze na jego zwienczeniu od dolu, ze material przedni i tylny schodza sie w pewnym punkcie - jest on przymocowany na ostrych metalowych spinkach - najlepiej je podwazac to srubokretem, pozniej ciagnac juz recznie ;)
5) jak juz to odczepisz, sciagasz poszycie materialowe siedzenia jakby na lewa strone do gory (cos jak sciaganie swetra :D ) , nie sciagajcac jednak go do konca (zatrzyma Cie na samej gorze plastkowe tunelke w ktore wklada sie zglowek - jendankze nie ma sensu ich demontowac, bo dostep bedziesz mial juz niezly)
6) Od przodu bedziesz miec gabkowo/slomiane miekkie oparcie wlasciwe fotela - pod nim znajduje sie taki pseudo-stelaz i zauwazysz jak dokladnie ida linki.
7) Co do sposobu naprawy to masz kilka opcji:
- wymiana linki na nowa (podpasujesz moze cos z roweru lub dorobic nowa mozesz)
- poskladac stara (istenieje na rynku wiele laczen ktore mozesz wykorzystac - ale to zostawiam Twojej wyobrazni ;))
Powodzenia!
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 16:55
zrób tak jak napisał kolega z tym ze zagłówka nie trzba ściągać tylko materiał wywinąć do góry, ja poradziłem sobie tak z tym ze podwiązałem haczyk na którym pękła linka drutem i on już nie trzyma oparcia tylko jeden, mi pękła linka do strony ręcznego hamulca w siedzeniu kierowcy
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2006 16:58 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
ralv
Post autor: ralv » wt lut 28, 2006 16:57
mialem kiedys dwojeczke i dosc czesto sie to zdazalo. musisz wytargac fotel (bedzie wygodniej) i najlepiej zdjac tapicerke z oparcia z tego co pamietam to najlepsze wyjscie zeby sie dostac do ciegla. na koncu przy styku siedziska z oparciem jest haczyk ktory lubi spadac.
zaluz go i gotowe :bigok:
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 28, 2006 17:00
misiek10111 pisze:rób tak jak napisał kolega z tym ze zagłówka nie trzba ściągać tylko materiał wywinąć do góry
Oczywiscie ze nie trzeba, tylko ze demontaz jego trwa kilka minut, a pozniej naprawe duzo prosciej jest operowac, bo nic od gory nam nie przeszkadza :D
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt lut 28, 2006 17:02
SToRM pisze:Najlepiej wymontowac fotel i zabrac sobie go do domu, bedzie wygodniej :D
Dokładnie tak to nalezy rozwiązac. Tylko,że ja podarował bym sobie ściąganie tego obicia tak jak swetra ;) . Da radę to zrobić przez odchylony lekko tył obicia, jak ktos ma gietkie ręce :) problemów jest troszke, jezeli jest to auto po 90 roku, gdyż tam zastosowali linki z pancerzami, z którymi sie trzeba troszkę pomeczyć.
ck
Post autor: ck » wt lut 28, 2006 17:58
Dzięki za rady jak sie tylko ściepli to zaraz biorę się za to narazie może tak jeźdźić.Ale z podwiązaniem haczyka jak pisze misiek10111, to też jest niezły pomysł przymnajmniej narazie.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 18:18
ck pisze:Dzięki za rady jak sie tylko ściepli to zaraz biorę się za to narazie może tak jeźdźić.Ale z podwiązaniem haczyka jak pisze misiek10111, to też jest niezły pomysł przymnajmniej narazie.
bo trudno coś tak naprawdę z tym zrobić a uzywkę ciężko kupić już to przerabiałem
:-k ...
preker20
Post autor: preker20 » wt lut 28, 2006 19:42
zobacz zalacznik tesh to przerabialem naprawilem stara linke w sposob pokazany na obrazkach, wcale nie musisz wyciagac fotela wystarczy go przesunac do przodu i polozyc - recznie odchylajac te zaczepy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
ck
Post autor: ck » ndz maja 20, 2007 19:42
misiek10111 pisze:podwiązałem haczyk na którym pękła linka drutem i on już nie trzyma oparcia tylko jeden
zrobiłem tak samo,ale za to siedzenie bardziej stuka i mnie to drażni.Będę musiał wymienić wreszcie te linki.Przewiduje problem z wyjeciem rączki od odchylania fotela,bo skleiłem go jakimś super klejem.
preker20 pisze:zobacz zalacznik tesh to przerabialem naprawilem stara linke w sposob pokazany na obrazkach, wcale nie musisz wyciagac fotela wystarczy go przesunac do przodu i polozyc - recznie odchylajac te zaczepy
jak mozesz to pokąz jeszcze ten załącznik jeśli posiadasz
preker20
Post autor: preker20 » pn maja 21, 2007 00:08
ck, daj maila to Ci przesle
ck
Post autor: ck » pn maja 21, 2007 16:19
preker20
Post autor: preker20 » pn maja 21, 2007 22:35
poszlo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
