regulacja przepustnicy jak??
misiekabc
Post autor: misiekabc » ndz gru 06, 2009 13:07
moj mechanik zabral sie od D za regulacje przpustnicy i uszkodzil silnik krokowy, jak prawidlowo wyregulować przepustnice bo silnik krokowy wymienic to nie problem odkrecic stary i przykrecic nowy, jak prawidlowo wszystko razem zgrac zeby dobrze dzialalo zaznaczam ze posiadam silnik krokowy 6-pin silnik 1,8 ADZ
z pomoc z gory dzikuje
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz gru 06, 2009 13:14
Chodzi zapewne o regulacje tps: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826
misiekabc
Post autor: misiekabc » ndz gru 06, 2009 14:02
wlasnie ze TPS nie byl ruszny tylko grzebal cos przy srubkach ktore blokuja wysuwanie krokowego i nie wiem jak mam to ustawic zeby bylo ok
kedzior
Post autor: kedzior » ndz gru 06, 2009 14:26
mam te nsam silnik i grzebalem w tym zeszlego lata
wymianialem gumowa podstawe wtrysku
rozkrecasz wszystko i przepustnice polerujesz na lustro benzyna ekstrakcyjna, po zlozeniu wszystkiego odpialem akumulator zeby zresetowac komputer
pozniej odpalasz silnik i bez dotykania gazu czekasz na wolnych obrotach do zalacznia dmuchawy - nastapi samoadaptacja
dlaczego stawiasz na przepustnice?
roman58
Post autor: roman58 » ndz gru 06, 2009 18:44
misiekabc
Post autor: misiekabc » ndz gru 06, 2009 19:18
kedzior pisze:mam te nsam silnik i grzebalem w tym zeszlego lata
kedzior nie stawiam na przepustnice tylko na krokowy poniewaz nie wysuwa sie i nie chowa a mechaniek grzebal mi przy tej srubce ktora styka sie z krokowym i tak nagrzebal ze krokowy przestal dzialac, a ja nie wiem jak bylo ustawione na poczatku wiec jak wymienie krokowy to bede musial pokrecic ta sruba i to jakos ustawic i nie wiem jak i czy jak zaloze nowy krokowy to czy bede musial podlaczyc do pierwszych dwoch stykow napiecie 6V zeby sie schowal czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
