MK II świecąca kontrolka Oleju
No to gitaraallk pisze:Dzięki wszystkim zmieniłem olej i filterek śmiga bez zarzutów. Nie omieszkałem sprawdzić pompy oleju jest jak nówka. A już myślałem że remoncik
Ale radze sprawdzać czy olej nie zaczyna śmierdzieć benzyną i jak z jego konsystencją.Czy z czasem olej nie robi się jak czarna woda (niska lepkość).
=-Pinhead-=
To znaczy że przedostaje się benzyna do oleju przez nieszczelne pierścienie. Z tym że nawet w miare szczelne pierścienie niewiele dadzą jeśli okazało by się że jeździsz cały czas na trybie awaryjnym i/lub masz uszkodzoną lambde. Wtedy wtrysk zalewa cylindry benzyną która się nie spali w całości więc ścieka cylindrem przez pierścienie do oleju. Może być też wszystko OK a jedyny problem to że jeździsz często na krótkich odcinkach (o ile faktycznie tak jest) i zebrana benzyna w oleju nie może odparować. Zawsze minimalne ilości benzyny przedostają się do oleju ale normalnie to powinno szybko odparować po wygrzaniu oleju.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
