Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Jackq
Post autor: Jackq » sob gru 05, 2009 12:58
Rury aluminiowe jakby ktoś chciał to mogę mu kupić. Płaciłem za 30cm niecałe 10zl, bo to na wagę jest 16zł kg o ile dobrze pamiętam, z tym, ze ja brałem 2 kawałki fi 50 ścianka 3mm i fi 60 po ok 15cm każdy.
Ja zaś potrzebuje 1 kolanko aluminiowe 90 stopni fi 50 zewn. Szukam po allegro i necie ale coś znaleźć nie mogę :(
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
jarucki
Post autor: jarucki » sob gru 05, 2009 16:19
To_mas pisze: a to twoje to wygląda jak AJM ATJ w końcu masz tam nawet napisane tdi 115 ps :P
czyli kolega też pod takie kolektory robi
u Kowi'ego toż to samo co AWX:p
po ATJ AJM też się zrobiiii :)
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
kam
Post autor: kam » sob gru 05, 2009 19:15
witam, jestem nowy na forum i przegladalem ten temat kilka razy i doszedlem do wniosku ze chyba warto wstawic do mojego mk3 gtd taki intercooler, tylko z jakiego auta najlepiej dobrac? i jaki jest ogolnie koszt nie liczac samego intercoolera ? i co oprocz orurowania jest jeszcze potrzebne?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 19:16 przez kam, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowi87
Post autor: Kowi87 » sob gru 05, 2009 21:31
kam pisze:witam, jestem nowy na forum i przegladalem ten temat kilka razy i doszedlem do wniosku ze chyba warto wstawic do mojego mk3 gtd taki intercooler, tylko z jakiego auta najlepiej dobrac? i jaki jest ogolnie koszt nie liczac samego intercoolera ? i co oprocz orurowania jest jeszcze potrzebne?
pozdrawiam
Kolego skoro przeglądałeś ten temat to juz powinieneś znać co i jak i skąd i za ile. To jest chyba jeden z najobszerniejszych wątków w internecie na temat FMIC, co pewien czas ktos wklejał kosztorys z opisem cześci, zapraszam do lektury :bigok:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob gru 05, 2009 23:19
to ja mam podobne pytanie jest tu ktos co jest gotów zrobic cały zestaw do golfa IV tak co bym go mógł potem tylko posdkładac czytam ten temat od dluzszego czasu ale zabardzo ani czasu ani mozliwosci nie mam zeby samemu sie za to zabrac od podstaw . Jak jest tu jakas osoba co by sie podjeła zrobienia prosze o info na pw z góry dzieki
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
jarucki
Post autor: jarucki » sob gru 05, 2009 23:39
z tym robieniem gotowca to róznie może być :p
kam
wsadzić taki FMIC który podejdzie do twojego auta :)
oprócz orurowania potrzebne jest jeszcze dużo zapału i czasu :)
Prawie Seria 326Nm
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob gru 05, 2009 23:59
jarucki pisze:z tym robieniem gotowca to róznie może być :p
kam
Zgodze sie z kolega do tego dochodzi duzo przymiarek i testow szczelnosci ja bawilem sie ze swoim tydzien ale to po trochu z braku czasu.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
jarucki
Post autor: jarucki » ndz gru 06, 2009 11:45
czajaa22 pisze: ja bawilem sie ze swoim tydzien ale to po trochu z braku czasu.
Jak jest czas to od podstaw Max 2dni roboty - dokładnej roboty :p bez druciarstwa :D:D:D:D
Prawie Seria 326Nm
Tominator
Post autor: Tominator » ndz gru 06, 2009 16:38
cezarx11 cezarx11 jest to dokladka z allegro za 199zł poniżej masz link:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=842946973
Jak dla mnie to żaden ABS tylko kiepskiej jakości plastik ale co tam wyglada dobrze.
PZDR
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz gru 06, 2009 20:01
no właśnie z tym czasem i miejscem jest problem a ja potrzebuje samochod na codzien jest tu prawie 60 stron zapisane myslalem ze znajde kogos co to zrobil dla siebie do podobnego silnika lub takiego samego i moze chociaz orurowanie zrobic bo poskladac to wszytsko do kupy to juz se poradze ...., oki a powiedzcie mi jak mozecie orurowanie trzeba spawac czy mozna poskrecac wszystko
Kowi87
Post autor: Kowi87 » ndz gru 06, 2009 21:10
Yaro1981 pisze:no właśnie z tym czasem i miejscem jest problem a ja potrzebuje samochod na codzien jest tu prawie 60 stron zapisane myslalem ze znajde kogos co to zrobil dla siebie do podobnego silnika lub takiego samego i moze chociaz orurowanie zrobic bo poskladac to wszytsko do kupy to juz se poradze ...., oki a powiedzcie mi jak mozecie orurowanie trzeba spawac czy mozna poskrecac wszystko
Najlepiej jest pospawać wtedy wykluczysz jakieś nieszczelnosci czy pocenia sie na wielu łaczeniach, ale poskręcać też możesz tylko musisz wtedy dobre obejmy kupić
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » ndz gru 06, 2009 23:14
Panowie!! Niedługo zacznę grzebac swojego customa, tylko potrzebuje info. z waszego doświadczenia odnośnie tego intercoolera:
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=343
Jak to podejdzie do g4 z klimą i pod oryginalny zderzak - ile rzeźby i gdzie najwięcej??
Wszytskie materiały już mam poza intercoolerem, bo cały czas mam nadz. że się ktoś pochwali jak to wyszło, ale niestety...
Przeczytałem wszystkie strony tego tematu i jest jedna osoba, która ma ten inter. ale pod r32 :grrr:
Rav
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 06, 2009 23:27
rav_tdi,
toż to maleństwo jest.
Ja mam odpowiedniejszy... I tańszy mam nawet od sprintera jak chcesz
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=285788
jarucki
Post autor: jarucki » ndz gru 06, 2009 23:38
no może i maleństwo ale maleństwa dają radę :p
Prawie Seria 326Nm
Wróć do „TDI”
