pompa paliwa
GREGOR:-)
pompa paliwa
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 15:17
Hejka. Czy orientuje się ktoś czy do silnika z golfa MK2 1.8 90 PS symbol RP jest możliwość założenia mechanicznej pompy paliwa? Silnik ma zdejmowaną zaślepkę ale czy na wałku jest "cycek" do napędzania pompy. Wg katalogów znalazłem dwie pompy - jedna z językiem i jedna ze sprężyną i nie wiem która jest kompatybilna. Z góry dzięki za info
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 05, 2009 15:22
sprecyzuj. Blok rozumiem jest od RP ale dałeś do tego gaźnik czy wtrysk od RP
GREGOR:-)
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 23:13
jest gaźnik SOLEX 31PIC(T)-7 i potrzeba pompy mechanicznej.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 23:16
da się założyc pompe mechaniczną bez przeróbek
GREGOR:-)
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 23:24
ale język czy sprężynka?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 23:27
język,sprężynka jest do 1.1 i 1.3
GREGOR:-)
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 23:30
bo w jednych katalogach jest język a w innych sprężynka. i pompa pod kątem 90 stopni do bloku?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 23:32
daj zdjęcia poglądowe tych pompek będzie prościej.
GREGOR:-)
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 23:47
pytałem dzisiaj w sklepie o tą pompę i koleś pokazał mi dwie
jedna taka:
http://allegro.pl/item836647742_mechani ... _ii_2.html
a druga taka:
http://allegro.pl/item836815285_pompa_p ... assat.html
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 23:50
pierwsza pasi tak jak wcześniej pisałem
GREGOR:-)
Post autor: GREGOR:-) » sob gru 05, 2009 23:52
Wielkie dzięki... Czyli będzie działać jeśli ją po prostu założę? nie trzeba nic przerabiać
[ Dodano: 05 Gru 2009 22:53 ]
http://allegro.pl/item815469700_pompa_p ... jetta.html
mogę zamawiać???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 05, 2009 23:54
oczywiście .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
