Cała świeca w oleju
roboform550
Cała świeca w oleju
Post autor: roboform550 » sob gru 05, 2009 17:31
Dziś wymieniałem świece w golfie i zauważyłem, ze w na pierwszym cylindrze cała świeca i końcówka fajki była w oleju :crazy: na pozostałych 3 suchutko.
Co się stało?
Może to mieć wpływ na pracę silnika? Na wiosnę mam rozrząd do wymiany i zrobił bym to za jednym zamachem a nie tak na raty. Można z tym jeździć?
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
educh1985
Post autor: educh1985 » sob gru 05, 2009 17:43
moze slabo dokrecona byla albo leci z pod pokreywy zaworow wlasnie w to miejsce
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 05, 2009 18:17
spod pokrywy leci olej i ja na twoim miejscu zrobił bym to jak najszybciej bo przewody wysokiego napięcia bedziesz musiał wymienic czekajac do wiosny
roboform550
Post autor: roboform550 » sob gru 05, 2009 18:25
dziwna sprawa bo mokra była tylko jedna pierwsza (od rozrządu) jak wyciągałem klucz to aż z niego kapało na reszcie suchutko.
jeson pisze:przewody wysokiego napięcia bedziesz musiał wymienic czekajac do wiosny
i tak wymienię bo już nalatałem na nich prawie 70 tysięcy
podsumowując uszczelka pod pokrywą do wymiany
ps. może to mieć wpływ na pracę silnika?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 05, 2009 18:35
roboform550 pisze:podsumowując uszczelka pod pokrywą do wymiany
jednak to ty musisz się sam upenić, raczej będzie widać czy uszczelka cieknie czy nie, jeśli nie to świeca nie była dokręcona
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 05, 2009 18:36
moze miec wplyw na prace silnika bo mozliwe ze beda przebicia iskry na tym cylindrze
a to ze pusciła na pierwszym cylindrze czy na ktorymkolwiek to nie ma znaczenia to jest tylko uszczelka
roboform550
Post autor: roboform550 » sob gru 05, 2009 18:53
Paweł Marek pisze:jeśli nie to świeca nie była dokręcona
była
jeson pisze:moze miec wplyw na prace silnika bo mozliwe ze beda przebicia iskry na tym cylindrze
na BP pracuje dobrze
no nic xenon sprzedałem to teraz kase w motorownie trzeba włożyć :crazy:
reniew
Post autor: reniew » sob gru 05, 2009 19:03
Miałem to samo. Najpierw jedna swieca, potem spadek mocy, przejechalem ze 2000 km i juz droga swieca "utopiona". A ze to 16V i uszczelka pokrywy zaworow do wymiany i mialem sie brac za rozrzad w niedalekiej przyszlosci, zrobilem wszystko od razu. I smiga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
