wymiana płynu chładzacego?jak to po kolei wykonac?
-sebek-
Post autor: -sebek- » sob gru 05, 2009 14:41
mam 1.4 MK3 ABD
generalnie kupiłem 5 litrów boryga i pytanie :
1.czy starczy?
2.jak poprawnie wymienic taki płyn?generalnie czy cos sie odpowietrza itd....
dziekuje za wszystkie odp...
Vii
Post autor: Vii » sob gru 05, 2009 14:50
musisz sciagnać dolny waż z chłodnicy zeby spuscic wode / płyn, jak zleci wszystko podłaczyć.. Pozniej zalać nowy ILE WEJDZIE, pojezdzić troszke i znowu zalać do max.. to wszystko
-sebek-
Post autor: -sebek- » sob gru 05, 2009 14:52
ok dzieki
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob gru 05, 2009 16:03
Jeszcze jak będziesz miał odpięty ten wąż to przystartuj silnik na parę sekund aby zleciało trochę z bloku.
kwietek
Post autor: kwietek » sob gru 05, 2009 16:20
Warto jeszcze wypłukać chłodnicę wodą - to co pisali koledzy tylko wlać wodę destylowaną, odpalić poczekać aż termostat się otworzy i wylać wodę + syfy. I nie lej Boryga bo za rok będziesz znów miał pełno syfu. Najlepiej kupić koncentrat G12 wychodzi tyle co za Borygo a masz pewność że nie szkodzisz silnikowi.
-sebek-
Post autor: -sebek- » sob gru 05, 2009 16:22
pytanko jednak-
czy przed zdjeciem weza musze nagrzac silnik?
educh1985
Post autor: educh1985 » sob gru 05, 2009 16:22
jak przystartuje to nie zleci mu wszystko.
powien pojezdzic normalnie samochodem zeby byl nagrzany termostat sie otworzy 87 stopni i zgasic silnik i pomalu odpiac waz dolny przy chlodnicy uwaga zeby sie nie poparzyc
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 16:23 przez educh1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » sob gru 05, 2009 16:27
-sebek- pisze:pytanko jednak-
a chcesz sie poparzyć powiedz mi ? Oczywiscie, ze na zimnym!
Kolega Kwietek ma racje z woda destylowana :)
-sebek-
Post autor: -sebek- » sob gru 05, 2009 16:35
kolega wyzej pisze cos innego :chytry:
[ Dodano: 05 Gru 2009 15:42 ]
a wogołe to kupiłem petrygo orlenowskie-teraz bede spuszczał wode z koncentratem juz sam nie wiem czy dobrze zrobiłem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 05, 2009 17:10
-sebek-, nie lej Petrygo. Wymień jeśli jeszcze nie otworzyłeś pojemników, np na Dynagel 2000, Prestone, albo G12
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 05, 2009 17:17
nagrzej silnik zgaś go odkręć delikatnie korek ze zbiorniczka wyrównawczego, zdejmij dolny wąż chlodnicy, poczekaj aż wszystko zleci i silnik troche wystygnie załóż wąż wlej nowy płyn, odpal silnik i w miare potrzeby dolewaj do zbiorniczka, na nastepny dzień rano sprawdz poziom w razie potrzeby uzupełnij i masz gotowe.
-sebek-
Post autor: -sebek- » sob gru 05, 2009 20:52
czy po nalaniu nowego płynu i uruchomieniu silnika zakrecam kurek od zbiorniczka?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 05, 2009 20:56
tak
