VW MK3 1.9 TDI WODA POD DYWANIKIEM Z TYŁA ZA KIEROWCĄ POMOCY
tomek88121
Post autor: tomek88121 » pt gru 04, 2009 14:02
Mam Bardzo denerwujący Problem Związany z Wodą w Aucie,
Znajduje się ona z tyłu za siedzeniem Od strony Kierowcy, wysuszyłem ale Jeśli Deszcz Spadnie to woda jakimś cudem Się tylko w tym miejscu zbira nie mam Pojęcia skąd
Więc jeśli Macie jakieś Pomysły skąd woda może się tam dostawać to bym był wdzięczny
Tomek
Długo Kręci pomocy !!!!!!!!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt gru 04, 2009 14:30
Pod podwoziem masz korki , może któregos brakuje najlepiej sprawdzic wjeżdzając na kanał
tomek88121
Post autor: tomek88121 » pt gru 04, 2009 15:04
Korki są już sprawdzałem
evil666
Post autor: evil666 » pt gru 04, 2009 20:34
masz jeszcze korki w nadwoziu kolo koła jak się przyjrzysz to zobaczysz, korki mogą być ale są zniszczone i czas je wymienić, sprawdź też czy czasem z drzwi od pasażera ci nie leci, na forum dużo razy to opisywali ;)
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob gru 05, 2009 00:35
Od Pasażera ale ja tam mam sucho tylko ze strony od kierowcy za fotelem
zaznaczam że mam wersje 3 drzwiową
A co do korków to można je gdzieś kupić ?
jeśli tak to prosił bym o jakiś namiar
Z drzwi sprawdzałem i nie leci ale jeśli chodzi o ten z Nadkola to nie sprawdzałem
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 00:42 przez tomek88121, łącznie zmieniany 1 raz.
pitol1984
Post autor: pitol1984 » sob gru 05, 2009 21:02
masz szyberdach ??
jeśli tak to sprawdź odpływ
znajduje się on pod osłoną słupka przedniego
od strony kierowcy
kumpel tak miał
evil666
Post autor: evil666 » ndz gru 06, 2009 17:05
pitol1984 pisze:masz szyberdach ??
od strony kierowcy
kumpel tak miał
bzdura jakby tam było coś zapchane to by miał całą podłogę mokrą a nie tylko z tyłu za kierowcą...
na bank będzie któryś z korków z jśli chodzi o nowe to na allegro są za 5zł jeden o ile mi wiadomo, jak bedziesz wymieniał wymień sobie odrazu wszystkie wyciągnij stare dobrze wyczyść i dopiero nowe
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz gru 06, 2009 19:39
Możesz mi wysłać Link z Allegro z tymi korkami ?
BO szukałem ale jakoś bez rezultatów
fakt korki nie wyglądają za rewelacyjnie ,
ale wodza zlokalizowałem bo cieknie mi przez przednia szybę i idzie po Kablach
ale korki też wymienię
Tylko prosił bym o LINK Z ALLEGRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
