[mk2]Jaki olej
racer18
racer18
Poczytaj sobie o składzie olejów różnych gatuków i dowiesz się a jeśli chodzi o te próby to miałeś fart i mało zużyty silnik(mało zanieczyszczony).Pinhead pisze:Akurat tak zrobiłem, dwa razy. I się przekonałem... że to mit.
Pomyślmy logicznie czym różnią się oleje mineralne od półsyntetycznych ?
A teraz pomyślmy co rozpuszcza nagar ?
Sprawdz sobie liczbe TBN dobrych olejów mineralnych takich jak Castrol GTX3 Protect w których jest cała masa dodatków myjących to się mocno zdziwisz porównując je do olejów półsyntetycznych. Sama baza olejowa nie rozpuszcza nagaru ! Nagar rozpuszczają dodadki myjące a te są w każdym dobrym oleju bez względu czy jest to minerał czy półsyntetyk. Wyjątkiem są tanie oleje oraz te do silników mocno przepracowanych. W takich olejach stosuje się minimalne ilości dodadków myjących. Tyle tylko że bez znaczenia jest tutaj 15W40 czy 10W40 bo takie oleje występują z różnymi bazami. Mit o rozszczelnianiu półsyntetykiem jest podtrzymywany przez relacje ludzi którzy zakupili szrota zalanego olejem mineralnym i moto doktorem. Po zakupie wymieniają olej i próbują półsyntetyka. Po wymianie doktora na olej silnik cieknie. Oczywiście wina jest zrzucana na olej półsyntetyczny
Tak samo jeśli silnik był od dawna zalany podłym olejem i został on wymieniony na dobry półsyntetyk to owszem może się rozszczelnić. Ale po wymianie na dobry mineralny również się rozszczelni. Liczba TBN prawde ci powie
=-Pinhead-=
A dlaczego chcesz zmieniać olej na inny ? Coś nie tak z tym Statoil ?
Co do znikania oleju, 1l na 1000km to bardzo dużo. Zmiana na mineralny niewiele da bo gęstość 10W40 i 15W40 jest taka sama po nagrzaniu. Mineralne mają nieco mniejszą lepkość więc być może spalał by go minimalnie mniej ale IMHO nie tędy droga. Może wystarczyło by wymienić uszczelniacze zaworowe.
=-Pinhead-=
Czy olej jest lepszy/gorszy poznasz po jego klasie jakości. Ten Statoil chyba ma SJ więc jak znajdziesz olej klasą jakości Sx gdzie x to litera wyższą w alfabecie od J to będzie on olejem lepszym od tego Statoila
Za wymiane uszczalniaczy (8V) bez zdejmowania głowicy zapłaciłem rok temu 160zł.
=-Pinhead-=
160zł za uszczelniacze z robotą. Przed tą wymianą musiałem dolewać oleju średnio co tydzień
Nie wiem nawet ile brał l/km ale na pewno sporo. W czasie jazdy jak sie nagrzał walił dymem na niebiesko. Podczas spokojnej jazdy jeszcze nie było tragicznie ale jak się przycisneło gazu to z tyłu robiła się niebieska zasłona dymna
To samo podczas odpalania jak był zimny, chmura niebieskiego dymu. Po wymianie uszczelniaczy zero dymu, oleju praktycznie nie bierze nic.
=-Pinhead-=
- KamilW
Witam. Tez jestem na wymianie. Wertuje leaflety z roznych olejow i planuje wlac do mojej 2 Castrola GTX magnatec 5W40 . Ma ktos z nim jakies doswiadczenia? Komplet uszczelek i uszczelniaczy byl wymieniony wiec nie powinien sie rozciec. A jak jest z Carlubem Triple R 10W40 Polsyntetyk? Jezdzil ktos na nim? Ja go mam zalanego teraz i chce z niego przejsc na magnateca. Co wy na to?? A jaka liczba TBN jest duza a jaka mala?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
