Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michaś_1977, odczules roznice dosc znaczącą (jaką?) po zmianie pompy na tą co masz obecnie (10mm)
w12 na codzień
w12 na codzień
- pawelsliwka
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzisiaj ruszyła akcja "Modzone sprzęgło"
Najpierw była wizyta u tokarza.
Liznął to i owo,tu i ówdzie i wyszło takie cusik.
Miałem zamiar nitować to ,ale od strony tłumika drgań zrobiło się ciasno,więc zrobiłem inaczej
...ale solidnie
Następnie trochę to śmignąłem szlifiereczką i myślę,że będzie hulało.
Kolejnym krokiem będzie zwerbowanie do warsztatu kogoś kumatego,żeby ogarnąć temat wyjęcia i zamontowania skrzyni w ciągu jednego dnia z modami całego zestawu sprzęgła i dodatkowymi wizytami u tokarza włącznie.Tutaj chodzi mi po głowie arwam
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładniemarcinas1983 pisze:prawdziwy home made
Się pomyśli kiedyś.Na razie zobaczę co to pokażemarcinas1983 pisze:Jak będziesz kiedyś chciał większe sprzęgło fabrycznie zastosować to może skrzynia biegów od passata b3 z SB'kiem pod maską, do tego kaseta z linkami oraz przeróbka sterowania hydrauliką na linkę i masz w serii 215mm sprzęgło
Nie doczytałeś kolego sympatyczny mojego postaarwam pisze:zapomniałeś skrócić wieloklin od strony widocznej na ostatnim zdjęciu
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W piątek i sobotę walczyłem z babolem złośliwym.Skubaniec zainfekował róg drzwi z przerzutem na tylną klapę,w której odgnił zamek...
Drzwi naprawiłem,ale na klapę zabrakłoby mi czasu,więc kupiłem za 50 zeta drugą-kompletną
Troszkę była podrapana,ale poprawienie tego zajęło mi na pewno dużo mniej czasu niż naprawienie tej co mam.
A tak wyglądają obydwa elementy po natrysku i wyschnięciu
Sukcesywnie element po elemencie,auto w całości będzie polakierowane
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983 napisał/a:
Michaś_1977, trzeba było ją zaraz na usa przerobić
Bleee...nie podoba mi się...
...natomiast zastanawiam się nad lusterkami...
Psiknąć je,czy może zostawić takie jakie są
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 07:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
Mi się też tak nie podoba ale na pół gładkoMichaś_1977 pisze:Bleee...nie podoba mi się...
Psiknąć je,czy może zostawić takie jakie są?
Kiedy zapadasz po beleczkę???
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zobacz na fotkę z tej stronki:dol: ...pawelsliwka pisze:A co do lusterek to zostaw takie jak są
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=135
...wydaje mi się,że nieźle to wygląda
Jak będę miał więcej czasu.Zobaczę co w tą niedzielę mi się okocipawelsliwka pisze:Kiedy zapadasz po beleczkę???
arwam
Michaś_1977, za piłką wszelkiej maści to ja nie przepadam ale życzę sukcesów
nie zapomnij o podobnej glebie
widzę że sukcesywnie dążysz do tego wzoru.Michaś_1977 pisze:http://forum.vwgolf.pl/vi...r=asc&start=135
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
