czujnik temp
czujnik temp
koledzy krótko i na temat, założyłem dzisiaj czujnik temp. wody i mam pytanko wentylator włączył się na tej kresce to dobrze? czy źle?
henio12323
a ja sie dołącze do pytania mianowicie w moim golfie kreska rośnie tylko do tej pierwszej kreski czy to jest optymalna temperatura pracy silnika? czy jest to wina rozwalonego termostatu ? mam golfa IV i tam jest zawsze równiutko na srodku i tam jest podpisane 90stopni czyli tyle ile woda powinna miec stopni w silnikach chłodzonych cieczą. w IIjce własnie rosnie mi tylko do tej pierwszej kreski jak stoi np w ciepłym garazu i gazuje to sie podnosi nieco powyzej tego stanu i sie załącza wentylator to tak ma byc czy ma sie grzac na srodek i taką temp utrzymywac ?
VW Golf II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
