[MK3 Elektryka] lampy przednie
marbuick
Post autor: marbuick » śr gru 02, 2009 21:04
Po dzwonie ktory mi sie niestety przytrafil zakupilem takie o to zamienniki lamp przednich vw 3 (zalacznik). I moj problem polega na tym, iz wymienilem jedna lampe - podlaczylem wszystkie przewody i nie pali sie swiatlo od dlugich. Co najlepsze na starej lampie ktorej nie wymienilem jeszcze - pali sie normalnie. Co zrobilem zle lub co jest nie tak? Prosze o porade. Zarowka dobra przewody podlaczone prawidlowo. Dodam, ze w magiczny nieznany mi jeszcze sposob zniknela lampka dlugich z deski hmmm. Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:02 przez marbuick, łącznie zmieniany 1 raz.
takos
Post autor: takos » śr gru 02, 2009 22:04
Podlaczalem takie lampki tylko ze w passacie. Problem polegal na tym ze byly to lampy made in... nie wiem gdzie :D byly pozamieniane kable w tej kwadratowej wtyczce w lampie, mam nadzieje ze sie troszke znasz i sam znajdziesz ktory kabel z wtyczki od strony samochodu bedzie pasowal do wtyczki w lampie (powyciagaj wsowki z lampy i pozamieniaj)
To tyle jak czegos nie rozumiesz to pisz, bo jak sie nie znasz na elektyrce to sam tego nie zrobisz
(\X/)
marbuick
Post autor: marbuick » śr gru 02, 2009 22:17
na prądzie troszke sie znam oblukam jak w starej lampie biegna przewody i pomysle co chinczycy zle podlaczyli :) dzieki w razie czego oczywiscie napisze
RyKa
Post autor: RyKa » czw gru 03, 2009 11:29
Jeśli wcześniej miałeś lampy H4 to będziesz musiał przy manetce od kierunkowskazów (pod kierownicą) zmostkować kabelki żółty i biało-czarny
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
micky
Post autor: micky » czw gru 03, 2009 13:37
Taka blaszka zalatwi sprawe
Albo daj przewod taki grubszy, gdzie rdzen jest druciany i polacz miejsca ktore ta blaszka w ksztalcie odwroconej litery "C" spina.
Ta blaszka to oryginalne rozwiazanie VW. Nie ma sensu spinac przewodow przy manetce. Do skrzynki bezpiecznikow bedziesz mial lepsze dojscie. Jak chcesz wyjac skrzynke bezpiecznikow to musisz zwolnic ja z takich blekitnych klipsow i zdjac z zawiasow. :)
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 13:41 przez micky, łącznie zmieniany 2 razy.
sslawek25
Post autor: sslawek25 » czw gru 03, 2009 16:19
takjak kolega mowil przy zmianie lamp prawdopodobnie z h4 na te lampy pewnie sa h1+h1 te na zdjeciu trzeba zmostkowac. powodzenia
riggs
Post autor: riggs » ndz mar 14, 2010 21:57
Panowie ja też chciałem zapytać.Kupiłem zamienniki H1+H1 .Otwarłem z tyłu tą kiepawą pokrywkę (czarną) i są tam dwa przewody nie podłączone.Rozumiem oczywiście że trzeba je podłączyć do żarówek tylko pytanie który do których?Jest kabelek biały i żółty.Pozatym pytanie numer dwa obecnie też mam lampy niedzielone na żarówkach H4 ale w skrzynce bezpieczników widzę że taka zworka jest czyli wszystko powinno grać??I trzecia sprawa w komplecie z nowymi lampami w pudełkach są też takie jakby długie śruby.Do czego one są??
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:50 ]
Panowie zamieszczam fotkę lamp i tych kabelków.Pytanie który idzie do której komory?? Obrazek
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:53 ]
Panowie jeszcze jedno bo będę te lampki sam montował do czego służy ta długa śruba dołączona w zestawie z nowymi lampami. Obrazek
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:56 ]
Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego. Obrazek
[ Dodano: 15 Mar 2010 20:07 ]
Panowie może ktoś pomoże?Bo za parę dni będę montował osobiście a tam gdzie będę to robił nie będę miał dostępu do neta więc chciałbym żeby wyszło bez wpadek.
[ Dodano: 16 Mar 2010 09:06 ]
Co to nikt nie wie??
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 12:57 przez riggs, łącznie zmieniany 1 raz.
macil
Post autor: macil » wt mar 16, 2010 21:59
riggs pisze:Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego.
Masz wszystko to samo co kolega, prócz zworki którą musisz dorobić i włożyć ją w miejsce zaznaczone na fotce.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
macbu
Post autor: macbu » śr mar 17, 2010 10:12
riggs pisze:Panowie ja też chciałem zapytać.Kupiłem zamienniki H1+H1 .Otwarłem z tyłu tą kiepawą pokrywkę (czarną) i są tam dwa przewody nie podłączone.Rozumiem oczywiście że trzeba je podłączyć do żarówek tylko pytanie który do których?Jest kabelek biały i żółty.Pozatym pytanie numer dwa obecnie też mam lampy niedzielone na żarówkach H4 ale w skrzynce bezpieczników widzę że taka zworka jest czyli wszystko powinno grać??I trzecia sprawa w komplecie z nowymi lampami w pudełkach są też takie jakby długie śruby.Do czego one są??
Panowie zamieszczam fotkę lamp i tych kabelków.Pytanie który idzie do której komory?? [url=http://images43.fotosik.pl/272/7bd73e77114263b4m.jpg]Obrazek[/URL]
Panowie jeszcze jedno bo będę te lampki sam montował do czego służy ta długa śruba dołączona w zestawie z nowymi lampami. [url=http://images45.fotosik.pl/273/738175fee496c309m.jpg]Obrazek[/URL]
Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego. [url=http://images50.fotosik.pl/272/57710dbdfb418a05m.jpg]Obrazek[/URL]
prawdopodobnie żołty podłanczasz do długich... ale co to za problem jeżeli po włączeniu switeł mijania będzie świecic dłudie to kabelki zamienisz... wszystko na ten temat...
a ośruby sie nei mart nie powinny sie w ogóle przydac...
śa one dołączone kiedy masz silniczki regulacji z taka właśnei śruba i wtedy je tzreb azamienic bo sa dłuższe... ja kiedys tez taki montowałem u kumpla ale poszły do smieci... wszystko pasuje od starych lamp...
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 10:16 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
riggs
Post autor: riggs » śr mar 17, 2010 11:19
No to serdeczne dzięki koledzy za pomoc.
Gawior
Post autor: Gawior » śr mar 17, 2010 13:51
Żółty - mijania
Biały - długie
riggs
Post autor: riggs » śr mar 17, 2010 18:47
Oh.Dzięki.Jeszcze raz wszystkim dzięki.
[ Dodano: 18 Mar 2010 12:00 ]
A jeszcze jedno Panowie.Czy żarówki postojówek są takie same w lampach niedzielonych H4 i dzielonych H1+H1??
Gawior
Post autor: Gawior » czw mar 18, 2010 18:54
Co do golfa to nie kojarzę, ale przełożyłem diody ( postojówki ) z Peugeota z pojedyncza lampą na żarówkę H4 do golfa III z lampami H1 + H1.
Więc sądzę że są takie same postojówki w golfie III z taką i z taką lampą.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 18:54 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
