[mk2] Zawory
marceliii
[mk2] Zawory
Post autor: marceliii » wt lut 28, 2006 00:11
A więc długo już nie były robione , a poza tym na zimnym silniku jakoś dziwnie coak stuka , tak jak by zawory , więc przy następnej wymianie oleju po zimie chciałbym sie za nie wziąść .
Mam silnik PF i prosze o wszelkie rady wszystkich którzy się juz w to bawili , zanim rozbiore pokrywe .
Tzn. co będe potrzebował itp .
Dzięki i Pozdro
No cóż , na sprzedaż
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:13
Mam pytanko, ile ma przejechane samochód i na jakim oleju jeździ??
beno
Post autor: beno » wt lut 28, 2006 00:17
w tym motorze sa hydroregulatory wiec pewnie trzeba je wymienic koszt 1szt to ok30zl a wiec troche kasy pojdzie bo ciezko bedzie wyczaic ktore klepia dlatego najczesciej zmiemia sie wszystkie
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 28, 2006 00:21
A więc ma nabite ponad 300 tyś. a olej to non stop mobil super s , przynajmniej odkąd ja nim jeżdrze .
Myślałem że tam sa normalne blaszki i regulacja , a tu prosze , znowu coś nowego .
:D
Narazie nei mam pewności czy to zawory , ale poprostu chciałem je zrobić tak dla pewności bo i tak nie wiem jak je sprawdzić , ale przy takich kosztach muse się zastanowić .
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:22
beno pisze:w tym motorze sa hydroregulatory wiec pewnie trzeba je wymienic koszt 1szt to ok30zl a wiec troche kasy pojdzie bo ciezko bedzie wyczaic ktore klepia dlatego najczesciej zmiemia sie wszystkie
dokładnie tak, przy ok 200tys zaczynają się problemy z tymi popychaczami(w zależności od tego na jakim oleju się jeździ i kiedy zmienia).Trzeba wymienić te popychacze i problem z główki chyba że pukają tylko chwile po odpaleniu. Z takim pikaniem można czasem pojeździć jeszcze 60tys ale ryzykuje się wypaleniem zaworów.
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 28, 2006 00:27
No właśnie poprzedni właściciel podobno robił te popychacze no i właśnie chodzą głośno tylko chwile po odpaleniu , ale teraz już sam nie wiem co robić ?
Idzie je jakoś sprawdzić po ściągnięciu pokrywy ?
A jak sprawdzić czy gniazda już niesą wypalone ?
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:31
Jak klikają tylko kilka sekund po odpaleniu to jeszcze nie ma paniki, gorzej jakby pukały cały czas nawet na ciepłym. A jeśli chodzi o gniazda to tylko zdjęcie głowicy może to wyjaśnić ale sprawdź sobie ciśn. sprężania, poobserwuj czy nie bierze oleju, czy równo pracuje i śmigaj ;)
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 28, 2006 00:32
Jeżeli ci tyka tylko parę sekund po odpaleniu to wszystko ok.Przecież to hydrauliki muszą się "odnaleźć".
Na początku sprawdź ciśnienie w garach to podstawa.
beno
Post autor: beno » wt lut 28, 2006 00:32
to jak one klepia tylko chwile po odpaleniu to na razie ich bym nie ruszal, po zdjeciu pokrywki tego sie nie da sprawdzic, jak ci nie kicha i ma nornalna moc to zawory sa ok
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 28, 2006 00:33
No z olejem mam mały kłopot , bo gdzies mi wypierniczył , chyba z litr ubyło , ale jest plama pod uszczelką od zaworów więc może tamtędy .
Może też dla tego ze mało oleju , zaczeły tak głośno chodzić te zawory , bo zazwyczaj tylko chwilke tykały .
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:37
Trzeba pilnować oleju!! przynajmniej pół miarki musi być żeby wszystko pracowało ok.
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 28, 2006 00:38
Nie no kolego olej ci ciece litr a ty się pytasz i domniemasz że zawory lub popychacze.
W Golfa wchodzi około 4-4,5 litra(jak się nie myle) a tobie wywaliło litr to 1/4.Nie dziwne że ci klepią.Zobacz dokładnie skad ci cieknie i to zlikwiduj.Bo ciężko będzie.
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 28, 2006 00:40
Wytrze silnik , dokręce troche pokrywe i doleje oleju , potem sprawdze jak chodzi silnik .
A ma ktoś jakiś pomysł czemu nagle mi uciekł litr oleju , dodam że miało to miejsce w okresie tych siarczystych mrozów .
Mam nadzieje że nie pękła mi uszczelka pod pokrywą , choziaż mocno się tam polało.
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » wt lut 28, 2006 00:44
u mnie zawsze na zinmnym silniku klekocze :P ale jak sie rozgrzeje to przestaje :) a tak pozatym to jak mam na bagnecie oleju do konca oznakowanego pola to nie za duzo ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
