[mk3] zamarzanie przedniej szyby od środka
bartekabram
Post autor: bartekabram » pn lut 27, 2006 23:54
Czemu tak się dzieję?? Na zewnatrz szybka suchutka nie zamarznięta a w środku muszę skrobąc!!! Czemu tak się dzieje??
marcinoo28
Post autor: marcinoo28 » pn lut 27, 2006 23:59
pewnie jechales spocony potem wyszedles z auta i wilgoc pozostala.Uchylona szybka pomaga,ale nie polecam - złodzieje !!!!!
spek
Post autor: spek » wt lut 28, 2006 00:11
Wymień filtr przeciw pyłkowy i jeszcze zależy, jakie masz dywaniki, bo jak z materiału to się nie dziw umyj szyby szamponem nie będą tak parować. :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
bartekabram
Post autor: bartekabram » wt lut 28, 2006 00:20
hehe w zime spocony to raczej nie za bardzo :):) a co do dywaników to faktycznie mam z materiału. Musze chyba gumy kupić, bo są łatwiejsze do utrzymania w czystości i może już nie będzie zamarzać :))) pozdro
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » wt lut 28, 2006 01:01
A jak masz zapalony silnik i wlaczone ogrzewanko to ci szyba paruje?? Jak tak to masz dziurke w nagrzewnicy. Sprawdz czy ci plynu nie ubywa i czy aby w okolicy nagrzewnicy nie zrobilo sie mokro.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lut 28, 2006 09:42
Wilgoc wewnatrz auta.. Czasami pomaga wychlodzenie wnetrza zanim zgasisz auto..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » wt lut 28, 2006 09:58
A jeśli ktoś dysponuje kilkatyzacją w aucie to polecam, wlaczenie jej wyciąga wilgoć z wnętrz samochodu.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 10:39
Gitner pisze:Wilgoc wewnatrz auta..
masz kupe wilgoci w aucie i jak się nagrzeje auto to odparowuje wilgoć, wymień koniecznie dywany na gumowe, ja poradziłem sobie z tym w ten sposób ze (jak masz możliwość) pojechałem sobie pod garaż i wyjąłem dywanu gumowe, wsadziłem farelkę na 4 godziny z uchylonym w aucie oknemi (by para mogła ulecieć) wysuszyłem środek, a zanim to poczyniłem to za każdym razem jak zblizałem się do końca podróży do otwierałem okno i wietrzyłem samochód i to pomagało, ale najlepiej to wysuszyć auto farelą
:-k ...
Lusix
Post autor: Lusix » wt lut 28, 2006 19:51
Ja mam podobnie. Tutaj chodzi o przednia szybe. gdyby to wilgoc to pozostale tez by byly poktyte szronem. Duzo wskazuje na to ze to nagrzewnica. To zdanie kilku ludzi z forum. Zerknij na moj post z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam
logan
Post autor: logan » wt lut 28, 2006 22:50
I sprawdz filtr przeciwpyłkowy, tutaj jest jak go wymienic:
http://vwforum.pl/pp/filtr.html
chwila zabawy, a efekt wspaniały, u mnie parowanie zeszlo jak reka odjal, niemowiac ze dmucha teraz jak odkurzacz i jakos tak świeżej jest w autku, filterek z Filtrona kosztował 23,50
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » wt lut 28, 2006 22:55
A mi po prostu cieknie przez uszczelki. I niestety dodatkowo trzyma się pod deską: dzięki takim matom wygłuszającym.. Odparowywuje i zostaje na szybie (podobno, żeby to zlikwidować, trzeba wymienić uszczelki).
A farelka bardzo dobrze osusza. Testuje właśnie "pierwszą" fazę ogrzewania 220 ;) Po paru razach nie czuć już wilgoci!
Maiki X
Post autor: Maiki X » śr mar 01, 2006 00:21
Ja bym stawiał na wilgotne dywaniki po zagrzaniu samochodu paruja i w momencie pozostawienia samochodu na mrozie opary zamarzaja na szybie aczkolwiek inne mozliwosci opisane wczesniej rowniez moga byc powodem.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
misiek
Post autor: misiek » śr mar 01, 2006 00:30
pajakgdynia pisze:A mi po prostu cieknie przez uszczelki
jeśli chodzi o przednią to możesz ją sobie zasilikonować od zewnątrz (napchać silikonu między uszczelkę a blachę i nadmiar zebrać)
:-k ...
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr mar 01, 2006 08:55
Sorry że się wtrącam ale jeśli przecieka Ci przednia szyba i napchasz silikonu żeby ja uszczelnić to w ciągu kilku miesięcy silkion zeżre ci blachy nie mówiąc już o tym ze takie uszczelnianie niewiele pomoże bo silikon odklei się od szyby jeśli faktycznie szyba przecieka to jedynym sposobem aby temu zaradzić jest wycięcie i ponowny montaż takiej szyby Mk3 ma szyby wklejane więc trzeba użyć odpowiednich komponentów do jej wklejenia
Wiem coś o tym od 10 lat zajmuję się montażem szyb samochodowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
