Wyciek oleju spod głowicy
rakun1
Post autor: rakun1 » pn lut 09, 2009 11:50
Witam. Mam problem z wyciekiem oleju w moim golfie MK4. Wszystko wskazuje na to, że jest to wyciek spod głowicy- ciężko to zweryfikować, ale od spodu z kanału widać że poczynając od łączenia głowicy z blokiem silnika sączy się olej po kadłubie.
Moje auto to Golf Variant MK4 z 1999r, TDI 90 KM. 225 000 przebiegu.
Czy to możliwe aby do wymiany była uszczelka pod głowicą a jeśli nie to jakie mogą być inne przyczyny?
Dodam, że auto nie ma żadnych objawów uszkodzonej uszczelki jak ślady oleju w płynie chłodniczym, płyn w oleju itp. Problem stanowi tylko ten wyciek. Auto w ogóle nie traci mocy a praca silnika nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Interesuje mnie czy uszkodzona uszczelka pod głowicą może odpowiadać za wyciek spod niej właśnie oleju (najczęściej w takich przypadkach jest problem z cieczą chłodzącą).
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i porady.
Rakun1
souler
Post autor: souler » pn lut 09, 2009 13:14
moze, ale nie musi. lepiej umyj silnik i obserwuj, bo rownie dobrze uszczelka pod klawiatura moze puszczac i zostawiac slad na calej wysokosci silnika. po 1 - nie dramatyzowac.
rakun1
Post autor: rakun1 » pn lut 09, 2009 15:05
Dzięki, mam jednak wrażenie że pod klawiaturą jest sucho a naciek pojawia się tuż nad kolektorem wydechowym na na styku głowicy i bloku silnika.
Rakun1
roman58
Post autor: roman58 » pn lut 09, 2009 16:36
Sprawdź czy nie puszcza simering na wałku rozrządu i olej nie spływa do tyłu po lekko wystającej uszczelce.A silnik jest pochylony do tyłu.
rakun1
Post autor: rakun1 » pn lut 09, 2009 17:15
A gdzie tem simering się znajduje dokładnie?
Rakun1
lordman
Post autor: lordman » pn lut 09, 2009 17:39
simering znajduje się na wałku rozrządu (otacza go) od strony paska (zębatki). jest to uszczelniacz który chroni przed "wyrzucaniem" oleju przez wałek rozrządu. Z drugiej strony też możesz sprawdzić czy nie wycieka.
rakun1
Post autor: rakun1 » pn lut 09, 2009 17:46
Dziękuje. Z prawej strony silnika takiego wycieku nie zauwazam, widzę go natomiast z lewej strony silnika spod pompy podciśnieniowej. Niestety trudno stwierdzić czy jest to tylko lekka nieszczelność widoczna pod maską silnika czy też widoczny od spodu silnika znaczny przeciek pochodzi właśnie spod tej pompy podciśnieniowej.
Rakun1
zaspany
Post autor: zaspany » sob lis 28, 2009 19:16
A z prawej strony tez może cieknąć z simeringa?
Bo tez mam cały blok silnika z tyłu w oleju ale to bardziej wygląda jak by olej ciekł z boku silnika dochodził do uszczelki głowicy a później rozlewa sie dalej juz po całości.
rakun1
Post autor: rakun1 » śr gru 02, 2009 20:06
z prawej strony mam jakby niewielki przeciek, może to pozostałości po przecieku z rurki odmy którą miałem uszkodzoną..Radzę sprawdzić ten element
Rakun1
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 22:14
rakun1 pisze:naciek pojawia się tuż nad kolektorem wydechowym na na styku głowicy i bloku silnika
jeśli naciek widoczny jest nad kolektorem wydechowym to jakim cudem może to być wina uszczelki pod głowicą skoro kolektor wydechowy jest przykręcony do głowicy - wklej lepiej jakieś fotki bo tak to tylko same rozbieżności w Twoich wypowiedziach są.
rakun1
Post autor: rakun1 » czw gru 03, 2009 21:11
o swoich spostrzeżeniach odpowiadałem jedynie na postawione mi pytanie.. Fakt, że czytając ten temat od początku można odnieść wrażenie rozbieżności mych wypowiedzi. Natomiast muszę wyjaśnić, że ten temat powstał ładnych parę miesięcy temu i wracamy do niego dzisiaj a przez ten czas miałem też innego rodzaju przecieki niż w okolicach głowicy- co opisałem powyżej.
Rakun1
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
