Dziwne blaszki klocków hamulcowych
h2so4
Post autor: h2so4 » śr gru 02, 2009 21:01
Kupiłem klocki ferrodo - http://img514.imageshack.us/img514/5558/dscf7006.jpg
Musze mieć z takimi blaszkami - http://www.sklepmoto.pl/img/allegro/przedmioty/27.jpg
Sprzedawca twierdził ze będą pasować i pokazywał mi na dowód ich numer dedykowany do mojego silnika.
Jak założyć te blaszki do tych klocków żebym nie musiał skrobać klocka przez tę dziurę?
...OSA...
Post autor: ...OSA... » śr gru 02, 2009 21:16
chodzi ci o to ze na nowych klockach nie ma tych blach ktore wchpdza w tloczysko i odciagaja i przytrzymuja klocek? jezeli nr byl ok to mozesz je zalozyc a to ze nie ma tych blach nie powinno niczemu przeszkadzac, hamowac napewno beda dobrze.
h2so4
Post autor: h2so4 » śr gru 02, 2009 21:19
Dokładnie - niema tych 3 blaszek - sprężyn tylko do każdego klocka dołożona jest taka blaszka jak na zdjęciu (wywnioskowałem że sobie trzeba ją samemu założyć i odpowiednio wygiąć).
...Więc mówisz żeby montować bez blaszek ? Nie wypadną mi gdzieś te klocki albo nie będzie to tarło o tarcze ?
mate64
Post autor: mate64 » śr gru 02, 2009 21:22
h2so4, te wąskie blaszki są do zacisku VWII z mk2 i chyba w słabszych mk3. Nic nie wyginaj. IMO masz coś namieszane z hamplami.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
h2so4
Post autor: h2so4 » śr gru 02, 2009 21:23
Czyli oddawać klocki sprzedawcy ?
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 21:23 przez h2so4, łącznie zmieniany 1 raz.
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr gru 02, 2009 21:30
takie klocki z osobnymi blaszkami mam w mk2 i bez tych blaszek klocki beda dzwonily o zacisk po dziurach wiec lepiej zalozyc :jezor: ,poszukaj w dziale FAQ napewno jest jakas fotoporada jak sie wymienia klocki, nie jest trudno.pozdrawiam :pub:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
mate64
Post autor: mate64 » śr gru 02, 2009 21:30
nie wiem. Jakie masz tarcze? 239? 256? jakie masz zaciski VWII?
[ Dodano: 02 Gru 2009 20:31 ]
generalnie w pierwsze które ponoć musisz mieć są inne, inaczej mocowane, o innym kształcie.... :chytry:
h2so4
Post autor: h2so4 » śr gru 02, 2009 21:57
Koledzy moi kochani - klocki wymieniałem kilka razy i wiem jak to się robi, teraz rozłożyło mnie na łopatki to mocowanie tego klocka - konkretnie brak blaszek które wchodzą w tłoczysko przy montażu klocka (i fotoporadę potrzebowałbym jak je założyć - pierwsze zdjęcie które dałem to moje nowe klocki które kupiłem - tam gdzie blaszki leżą obok klocków. Normalnie mam takie http://allegro.pl/item827182471_klocki_ ... _w_wa.html klocka z przyczepioną fabrycznie trójramienną blaszka. Ogólnie stare i nowe klocki są identyczne - mają ten sam kształt, ten sam rozmiar. Rożnica tylko w tych blaszkach).
Silnik mam 1.6 AEE 75 KM auto z 95 roku, tarcze 239 mm, niewentylowane 12 mm grube.
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 22:27
1 typ klocow z blaszkami, blaszki kasuja luz pomiedzy jazmem a klockiem.
h2so4
Post autor: h2so4 » śr gru 02, 2009 22:34
Czyli co - mogę założyć te klocki bez blaszek czy mam jakoś kombinować żeby blaski przełożyć? Czym grozi założenie klocków bez tych blaszek ?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 22:38
Też mi niepsuja te klocki w moim mk3gt nigdy takich nie wkładałem ale to Ci powinno pomóc
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-bla ... hamulcowe/
i nie mów że wujek zły :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 22:38
Niczym nie grozi , ale bedzie irytujaco klekotac, a masz to daj te blaszki nawet urzywki.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 22:41
aha bo ty masz te starsze typy :bajer:
mate64
Post autor: mate64 » czw gru 03, 2009 06:22
h2so4, kolego coś nie tak przecież klocki z pierwszego zdjęcia są zupełnie inne niż z drugiego !!
Na pierwszym masz klocki asymetryczne (o 2 różnych kształtach) ana 2 symetryczne.
