MK II - PN pierburg 2ee przrobka na trysk co i jak?
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 22:48
beno pisze:a skad wiesz czy ten mono wtrysk nie bedzie dawal zbyt duza dawka? to juz lepiej wstawic zwykly gaznik i dobrze wyregulowac
nic nie trzeba robic wstawiac i bedzie działac w mono wtrysku nic sie nie ustawia wszystko bedzie banglac :okej:
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 22:51
wyregulowac pierburg 2ee wg mnie to graniczy z cudem tam nigdy nie wiadomo co sie z nim dzieje :niewiem:
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 22:51
im chodzi o silnik 1.6 a mono wtrysk jest do silnika 1.8 wiec moze dawac za duza dawke
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 22:53
tez fakt , dlatego chcialem sie poradzic czy to wogole jest mozliwe
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 22:57
jak mowie ze bedzie chodziło to bedzie spalanie bedzie na takim samym poziomie moze nawet mniejsze, juz kilka aut widziałem z PN na wtrysku z RP i chwaliły sobie te osoby to rozwiazanie. W ojaca aucie tez jak zacznie cos wariowac ten gaznik to poleci do kosza a ze swojego RP właduje wtrysk do PN :okej:
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 22:59
no dobra a jak z sonda moze byc stara ktora jest przy pn
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 23:00
jak chcesz pozbyc sie klopotu tanim kosztem to kup zwykly gaznik wstawiaj go i pojedz do speca na regulacje. kiedys moj kolezka tak zrobil i nie nazeka. powodzenia
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 23:01
jak jest dobra to tak tez jest taka sama jak w RP :okej:
luxmad
Post autor: luxmad » pn lut 27, 2006 23:02
beno pisze:jak chcesz poprawic moc to lepiej wstawic silnik1.8 na jednopunkcie i bedzie bez zadnych przerobek bo nie wierze zeby sam mono wtrysk dal lepszego kopa.
to skąd bierze się to 90KM w 1.8 na monowtrysku ?? skoro 1.6 to niewiele mniejsza pojemność a taka PN-ka ma zaledwie w okolicach 70 kilku kucy ??
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 23:06
wieksza moc bierze sie z wiekszej srednicy zaworow, troszke wiekszej pojemnosci no i innego ukladu wydechowego
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 23:07
luxmad pisze:
wiekszy skok tłoka :bigok:
KamilW
Post autor: KamilW » pn lut 27, 2006 23:08
Witam. Co do sprawy zalozenia monowtrysku to moje zdanie jest takie ze na pewno bedzie mniej awaryjny niz pierburg 2ee. Co do mocy to nie spodziewaj sie przyrostu, moc i moment pozostana na dotychczasowym poziomie. Co do dawki paliwa to wtrysk mono-jetronic posiada sonde lambda ktora automatycznie bedzie korygowac dawke paliwa, roznica pojemnosci jest na tyle mala aby wtrysk poradzil sobie z adaptacja do nowych warunkow pracy. Do przerobki beda ci potrzebne: pompa paliwa, przewody i przekaznik sterujacy pompa, zespol wtryskiwacza, urzadzenie sterujace czyli komputer, przewody podlaczeniowe miedzy kompem a wtryskiem i sonda. Kolektor pozostaje bez zmian. Koszt calosci ciezko oszacowac, ale radze wydac wiecej i miec pewnosc ze wszystko jest sprawdzone i na pewno dziala aby uniknac przykrych niespodzianek. Jesli bedziesz potrzebowal jeszcze jakiejs pomocy lub rady to pisz. Mozesz na gadu jesli chcesz, bedzie szybciej. Pozdrawiam
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 23:13
tylko ze oni to chca zrobic malym kosztem a taka przerobka ktora proponujesz to ich wysuszy z kasy. ja mialem kidys mk1 z silnikiem1.6 o mocy 85KM miala ona gaznik pierburg2B5 i wiesz mi ze byla calkiem zwawa
KamilW
Post autor: KamilW » pn lut 27, 2006 23:24
No taka przerobka zawsze wiaze sie ze sporym kosztem. Ale jesli chca to ich sprawa ja moge im tylko doradzic. A co do pierburga 2B5 to faktycznie to ciekawy gaznik ale moze byc go trudno dostac, nie mowiac juz o czesciach i moze nie pasowac do kolektora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
