pedła sprzęgła nie odbija
Pirania2
Post autor: Pirania2 » śr gru 02, 2009 20:00
witam
ostatnio pojawił się taki problem, mianowicie pedał sprzęgła mi nie odbija do końca i ciężko biega wbić, a jak wejdzie to z lekkim zgrzytem, co może być przyczyną usterki?
vento 2.0 94r.
mechanik mówił mi przez tel. że to może docisk lub może linka,
jaki może być koszt naprawy?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 02, 2009 20:35
wystarczy poszukać na allegro cena zestawu tarcza-docisk- łożysko wyciskowe/oporowe
waha się od 322 do 382 - wraz z wysyłką + wymian sprzęgła, a to już musisz mechanika zapytać bo rożni mechanicy są i rożne ceny :chytry:
a jeśli linka to poszukaj sobie linki na allegro , to naprawdę łatwe...
Ducati Monster 696+
Pirania2
Post autor: Pirania2 » śr gru 02, 2009 20:39
hehe części to ja sobie pewnie w sklepie na miejscu kupię bo nie mam czasu na zabawę na allegro
tylko czy ktoś wie co mogło się wysypać?
tarcza raczej jest dobra bo nie ślizgała mi
ociu
Post autor: ociu » śr gru 02, 2009 20:45
,Jezeli masz linke z samoregulatorem to i tak Cię nie zbawi jak ją zmienisz na zwyklą(bez samoreguatora) bo i tak przy zmianie sprzęgła linka z samoregulatorem jest do wymiany.... Załóż zwykłą wyreguluj linke i zobacz co się bedzie działo.... Ceny sprzęgieł powie Ci allegro,albo pierwszy lepszy telefon do sklepu motoryzacyjnego, jeżelich chcesz pojeździć tym autem jeszcze to kup droższe firmowe sprzęgło :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 02, 2009 20:46
Pirania2 pisze:tylko czy ktoś wie co mogło się wysypać?
A jak Ci ktoś może na takie pytanie odpowiedzieć jednoznacznie???
Nikt na tym forum wróżką nie jest :panna:
Co może być... linka, docisk, łożysko wyciskowe- jak zaczyna padać to sprzęgło zaczyna ciężko chodzić i szumi przy wciśniętym pedale..
Pirania2 pisze:jaki może być koszt naprawy?
To po grzyba to pytanie??? :blush:
Ducati Monster 696+
ociu
Post autor: ociu » śr gru 02, 2009 20:46
Linki z samoregulatorem czasem lubią świrować po latach...
VENTO RIP :-(
Pirania2
Post autor: Pirania2 » śr gru 02, 2009 21:47
italiano_83 jak nie chcesz pomóc to może nic nie pisz bo i tak nic nie wnosisz do tematu
tak czy inaczej jutro i tak będę wiedział co jest grane, ja obstawiam docisk sprzęgła
bo tarcza nie ślizgala, linka jakby się urwała to pewnie wogule bym sprzęgła nie wyłączył
dokładnie to na tej dźwigni sprzęgla (ten cały mechanizm-nie wiem jak sie nazywa ) "lata" mi w dwie strony
a od strony obudowy sprzęgła jest lekkie przypocenie i tam też jest luz
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 21:50 przez Pirania2, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 02, 2009 21:53
Gdybym wiedział, że z takim pacjentem przyjdzie mi dyskutować to bym nic nie pisał, temat o pupie maryni.. Jedz do tego mechanika, a najlepiej to nich telepatycznie jeszcze ci naprawę wykona.. Bo sam nie wiesz o co pytasz i czego chcesz... a kreska przy Twoim opisie mówi wszystko..
Ducati Monster 696+
Pirania2
Post autor: Pirania2 » śr gru 02, 2009 22:00
ale żeś się się ku**a przyczepił :grin: strzel sobie może piwo i idź spać
a warn to tacy są mądrzy moderatorzy jak i ty
pytałem o nieodbijający pedał sprzęgła, może ktoś miał podobny przypadek i mi podpowie co u niego było
tak czy inaczej jutro napiszę co jest do wymiany
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 02, 2009 22:14
Pirania2 pisze:ale żeś się się ku**a przyczepił :grin: strzel sobie może piwo i idź spać
już właśnie zaaplikowałem dla spokoju ducha :bigok:
Pirania2 pisze:a warn to tacy są mądrzy moderatorzy jak i ty
Pewnie wujek samo zło :grin:
Pirania2 pisze:tak czy inaczej jutro napiszę co jest do wymiany
bardzo dobry pomysł :bigok: Wrzuci się temat do FAQ dla potomnych \:D/
Ducati Monster 696+
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 22:21
Lozysko oporowe ktoren to taki idiota? Przeciez w tym typie jest sprzeglo membramowe, moze tylko ci sie samoregulator na lince posul i nie napina samoczynnie. Italiano kto ci dal te 44 pkt. ty nie masz elementarnej wiedzy.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 22:39 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » śr gru 02, 2009 23:55
mialem te same objawy i trzeba linke od sprzegla wymienic mi to calkiem nie odbijalo musialem odbijac za pomoca nogi i tez ciezko biegi wchodzily wiec mysle ze u ciebie to samo bedzie :hehe:
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » czw gru 03, 2009 00:45
OCIU kto ci mowil ze przy wymianie sprzegła trzeba wymienic linke z samo regulatorem?
Pirania2 wypnij linke z lapy w skrzyni postaraj sie wyciagnac linke z samo regulatora i zaloz jeszcze raz
jezeli to ci nie pomoze podejrzewam ze problem bedzie z dociskiem
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 00:46 przez WILCZEK MK4 GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
ociu
Post autor: ociu » czw gru 03, 2009 11:07
WILCZEK MK4 GTI pisze:OCIU kto ci mowil ze przy wymianie sprzegła trzeba wymienic linke z samo regulatorem?
Respect kolego, nie wiem co mi się ubzdurało że linka jest do wywalenia :grrr: wystarczy ją cofnąć i dalej działa,ale podejżewam że samoregulator się posypał i nie działa jak powinien.... Lepiej założyć zwykła linke z manualnym regulatorem :bigok:
VENTO RIP :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
