sdi problem z temperatura
piter krk
Post autor: piter krk » śr gru 02, 2009 19:44
Mam golfa 4 sdi,i termostat miałem już wymieniany i jest problem caly czas ze wskaznikiem temperatury,mianowice chodzi sobie jak chce,czasem dojdzie do 90 żeby potem spaść na 30,jak jest nagrzany tzn 30 minut jazdy po mieście,póżniej postój chwilowy wyłaczenie silnika to nieraz się nieruszy nawet albo faluje cały czas pokazująć np 50,70...co może być tego przyczyna???miałem wymieniany płyn chłodniczy bo był gdzieś wyciek ale to nic niedało tak samo jak wymiana termostatu,co można jeszcze zrobić???u mnie nieraz po tych 7-10km niema 90st,praktycznie wskazówka żadko tam zagląda... Prosze o pomoc,auto było podłaczane pod komputer ale niebyło zadnych błedów...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 02, 2009 19:53
Wtyczka przy czujniku temperatury przeczyść- jeśli nie pomoże to czujnik temperatury trzeba sprawdzić, jeśli to nie to może coś w liczniku się pochrzaniło... ale to na sam koniec ..
Wtyczkę wypnij i przeczyść styki na początek np wd 40 czy czymś takim
Ducati Monster 696+
bongo
Post autor: bongo » śr gru 02, 2009 20:08
piter krk pisze:auto było podłaczane pod komputer ale niebyło zadnych błedów...
Błędów może nie byc,ale powinno dać radę sprawdzić temperaturę na vagu i porównać ze wskaznikiem.
suhhar
Post autor: suhhar » śr gru 02, 2009 20:48
zalezy na jaki termostat wymieniles bo to tez ma znaczenie. Jak na verneta to sie nie dziw ze ci temp nie trzyma ;)
SvR
Post autor: SvR » śr gru 02, 2009 21:17
piter krk, ja raczej obstawiałbym na zepsuty ewentualnie uszkodzony (np izolacja przewodu) czujnik temperatury. Takie spore wahania się temperatury nie powinny występować nawet z uszkodzonym termostatem Ale oczywiście mogę się mylić jestem laikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
