Zamek pneumatyczny problem z zimnem.
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » śr gru 02, 2009 15:55
Witam.Mam problem z pneumatycznym zamkiem w czasie zimy.Przy temperaturze oscylujacej w okolicach zera i nizej po otwarciu zamyka sie sam po kilku sekundach po otwarciu.Trudno nieraz zdazyc dojsc do bagaznika by go otworzyc klamka.Po przekreceniu kluczykiem zamka buczy dosc dlugo pompka.Moze ktos mial podobny problem.
Z gory dziekuje za pomoc
greg
Post autor: greg » śr gru 02, 2009 17:00
albo masz nieszczelności na wężykach albo przyczyna w samym zamku kierowcy - raczej przyczyna w tym pierwszym - połączenie wężyki z łącznikami gumowymi
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » śr gru 02, 2009 17:10
Tylko dlaczego problem pojawia sie wraz ze spadkiem temperatury???Niezalezy to do tego ktorym zamkiem otwieram, ten sam problem w obu.Latem wszystko dziala jak nalezy.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 17:13 przez Jarek7878, łącznie zmieniany 1 raz.
sirGrzesio
Post autor: sirGrzesio » śr gru 02, 2009 17:17
Jarek7878 pisze:Tylko dlaczego problem pojawia sie wraz ze spadkiem temperatury???
fizyka...w niskich temp. wężyki kurczą się
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » śr gru 02, 2009 18:07
Zakladajac ze to wezyki mozna to jakos sprawdzic nie rozbierajac calego samochodu?
greg
Post autor: greg » śr gru 02, 2009 18:21
nom można - otwierasz bagażnik i odpinasz wężyki - puste łączki zatykając - jak przestanie długo pracować - będziesz wiedział którym wężykiem - wtedy idzie. Następnie sprawdzasz połączenie na słupku tej strony co ucieka
Jarek7878
Post autor: Jarek7878 » śr gru 02, 2009 19:01
Ok dzieki dzis juz ciemno i nie mam jak sprawdzic jutro bede dzialal i dam znac co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
