Witam Panowie !
Po zczytaniu kodów z ECU (PN 1.6 2EE) pierwszy trop - czasowo skaczących w górę wolnych obrotów - padł na czujnik temperatury płynu sterujący automatycznym ssaniem (błąd 2312).
Sprawdziłem ten szary czujnik z niebieską wtyczką na silniku zimnym i gorącym - w obu przypadkach oporność (Ohm) na stykach jest mega wielka - słowem IDEALNY IZOLATOR wszelkiego sygnału napięciowego.
Właściwie nie ma różnicy czy jeżdżę z czujnikiem podłączonym czy bez niego.
W związku z tym mam pytania:
1) Jakie powinny być wartości oporów na tym czujniku ?
2) Czy ktoś może mi podać nr tej części (auto jak w moim opisie)
z tego całego ETKA
3) Czy mozna to gdzieś kupić (poza autoryzowanymi ASO VW) ??
Kühlmitteltemperaturgeber
- Szymon Czarkowski
- Szymon Czarkowski
www.pries.de www.intercars.com.pl tam znajdziesz nr i rysunki- ja kupowałem ten obok do wskażnika i kosztował ok. 20,-
www.vwsquad.prv.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
