[mk2]Poziom wody w akumulatorze.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 27, 2006 21:38
Ok, dzieki panowie... ;) Dreczy mnie jeszcze jedno, np. aku mi nie zakreci z powodu braku wody, doleje wode, wezme auto na pych no i czy to wystarczy, czy trzeba brac aku i pod prostownik podlaczyc?
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 28, 2006 05:15
Lepiej by było doładować, ale jeśli będziesz sporo jeździł to też się doładuje.Uważaj z tym odpalaniem na pych, możesz Sobie narobić kłopotu z rozrządem.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 28, 2006 11:19
OK. ;) A np. aku mi nie chce zakrecic, to wezme prostownik i podlacze, to czy moge go podlaczyc bez odczepiania klem ??
www.SportCom.PL
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 11:28
Jasne że tak, podładuj go troszke i odpal niech sobie pochodzi ;)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 28, 2006 12:21
racer18 pisze:Jasne że tak, podładuj go troszke i odpal niech sobie pochodzi ;)
Czyli normalnie w swiecie podpina krokodylki od prostowniki na klemy w aku? :>
www.SportCom.PL
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 14:03
Tak!! Czerwony krokodylek "+" zapinasz na "+" akumulatora a czarny "-" na "-" akumulatora("+" na kumulatorze ma większą średnice od minusa) i ładujesz. NIe wiem jaki masz prostownik ale na wszelki wypadek odłącz go jak będzieszodpalał silnik :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 28, 2006 14:07
Kupilem jakis 6A, firmy telto na Allegro... ;)
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 28, 2006 14:08
MrUkAs pisze:Kupilem jakis 6A, firmy telto na Allegro...
Jaki by nie był przed odpaleniem MUSISZ go odłączyć, albo apalisz bezpiecznik, albo prostownik.
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 14:18
bodzio_j pisze:Jaki by nie był przed odpaleniem MUSISZ go odłączyć, albo apalisz bezpiecznik, albo prostownik.
Z tym nie do końca się zgodzę bo niektóre są do rozruchu a niektóre są 2in1 czyli ładowanie i rozruch a takich się nie rozłącza podczas odpalania ;) Natomiast ten który ma nasz kolega 6A trzeba rozłączyć bo to jest zwykły prostownik być może automatyczny a on może rozruchu nie wytrzymać także lepiej odłączyć.Poza tym bezpiecznik poleci tylko wtedy gdy prąd płynądy z akumulatora przekroczy wartość prądu płynącego do niego czyli podczas przegazowania.:D
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 28, 2006 14:20
racer18 pisze: tym nie do końca się zgodzę bo niektóre są do rozruchu a niektóre są 2in1 czyli ładowanie i rozruch
Oczywiście, że są, ale nie kupuje się ich zazwyczaj do domowego użytku, w firmach, warsztatach to tak.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 28, 2006 14:58
Dobrze wiedziec, bo jeszcze by mnie skusilo odpalac na wlaczonym prostowniku... ;)
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
