glosniki na przod + wzmakol za okolo 500 ??
dziobas
Post autor: dziobas » pn lis 30, 2009 21:08
witam mam obecnie jakis glosniki phonocara z przednich drzwiach i twetery radyjko SONY CDX-GT33USB i planuje wygluszyc drzwi przygotowka juz jest teraz tylko czekam na maty i bedzie wyklejanie ale mam problem jakie wygrac glosniki i jaki wzmacniacz zeby ladnie gralo (a chodzi mo o cos takiego zeby pozniej mozna bylo do tego wzmacniacz podpiac jeszcze skrzynie jak bedzie $ ) w kwocie kolo 500 zl ??
pozdrawiam
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn lis 30, 2009 22:42
Polecam Powerbass S-6C. Ja kupiłem do nich wzmiacniacz JBL CS 50.4 ktory ma 4x67W RMS i on mi ciagnie PB i zostaja dwa kanały wolne na mostek dla JL AUDIO 12W1 (mam nadzieje ze jutro dojdzie :D).
Ale tego wzmacniacza pewnie nikt Ci nie poleci... Jak dla mnie gra dobrze ale ja nie mam porowniania do innych, a kupiłem go bo był tani (200zł).
Jak bedzie kasa to sie zmieni na cos lepszego :)
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn lis 30, 2009 22:43
dziobas pisze:jakie wygrac glosniki i jaki wzmacniacz zeby ladnie gralo
dziobas pisze:w kwocie kolo 500 zl ??
wzmacniacz alpine, sony xm
głośniki - woofery rainbow albo proa simplex, tweetery od golfa IV
albo np:
mb quart fsa 216
dls k6
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
dziobas
Post autor: dziobas » wt gru 01, 2009 21:36
a co powiedziali byscie na takie cos tzn wzmacniac taki jak w tym zestawie skrzynia pozniej jak bedzie $ http://www.allegro.pl/item823888980_pow ... r_bas.html
no i do tego wzmacniacza te glosniczki http://www.allegro.pl/item834744760_pow ... c_usa.html
co o tym myslicie ??
pozdrawiam
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr gru 02, 2009 12:17
dziobas pisze:a co powiedziali byscie na takie cos tzn wzmacniac taki jak w tym zestawie skrzynia pozniej jak bedzie $ http://www.allegro.pl/ite..._super_bas.html
wzmacniacz 2 kanałowy
w przyszłości musiał byś dokupić kolejny do skrzyni albo zmienić go na 4 kanałowy
polecam zakup używki
do 500 zł można kupić całkiem ciekawy wzmacniacz
www.rperformance.pl
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » śr gru 02, 2009 14:37
o ile dobrze zrozumiałem to ma byc wzmacniacz + głosniki = 500zł
czy cos zle zrozumiałem.
A ten carpower to chyba za duzo ma mocy jak na te powerbass-y
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
dziobas
Post autor: dziobas » śr gru 02, 2009 20:08
no dokladnie to ma byc wzmacniacz + glosniki 500-600 zl z tym ze wzmiacniacz ma byc tez pod przyszla skrzynie
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr gru 02, 2009 21:29
aaaaaa...
to w takim razie
albo np:
mb quart fsa 216
dls k6
www.rperformance.pl
ml0dy3
Post autor: ml0dy3 » sob gru 05, 2009 16:13
Ten CarPower który wcześniej pokazywałeś jest za mocny na przedni zestaw on ma 500 RMS-u. Ja bym ci polecił zestaw odseparowany BULL AUDIO CS-650.75 i do tego wzmacniacz np. CarPower-a HPB-604 ale to troche wychodzi za przedział cenowy.
tel. 537027388
GG: 44952507
pies86
Post autor: pies86 » ndz gru 06, 2009 15:34
a ja się podpinam pod słowa CrocodileReggae za alpine np3544 zapłacisz 200-300zl i masz z tego co pamietam ponad 150 prawdziwych w na kanał a za resztę to co wyżej albo PB...masz jakis budzet na wygłuszenie?bez tego nic dobrze nie zagra
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz gru 06, 2009 15:48
Napędzanie CarPowerem przodu to trochę chybiony pomysł - ten wzmacniacz nieźle sprawuje się jako napęd skrzyni, ale przy zasilaniu zestawu przedniego ujawni się dość nieciekawe brzmienie (szczególnie w zakresie 800Hz - 2kHz).
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 06, 2009 23:12
CrocodileReggae pisze:proa simplex, tweetery od golfa IV
To też cienki pomysł, bo tweetery będą okropnie odstawać jakościowo od wooferów.
Ten fabryczny szajs nie nadaje się raczej do grania.
Jak na moje, to po pierwsze, budżet na wzmacniacz(tymbardziej 4 kanałowy)zbyt mały i to sporo zbyt mały.
A jeśli miałbym w tym budżecie kupować głośniki + wzmacniacz, to spróbowałbym poszukać starej 2 kanałówki pokroju Sony XM-3520 lub Alpinki 3540, a na przód wybrać przykładowo Powerbass S6C, MB Quarty FSA 216 lub coś w podobnym przedziale cenowym.
Na przyszłość szukać dopiero wzmacniacza do suba i subwoofera...
Niestety żeby z niczego(kasa) zrobić "coś" trzeba być nsjlepiej geniuszem. W innym wypadku trzeba mieć więcej pieniędzy :bigok:
Wróć do „Car Audio”
