stukanie w przodzie.
puchacz2006
Post autor: puchacz2006 » wt gru 01, 2009 20:14
przy pełnym skręcaniu kołami i cofnięciu słychac stuknięcie (tylko raz)
słychac to na oguł przy zawracaniu.
podczas jazdy też stuknie po wiechaniu na nierównośc ale żadko i też tylko raz
[ Dodano: 01 Gru 2009 19:17 ]
dodam jeszcze że wymieniłem łożyska z gumami do amortyzatorwó (przód),końcówki stabilizatora,oraz tuleje wachacz
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt gru 01, 2009 20:25
jak dla mnie to przegub :bigok:
GOLF III The Beast
puchacz2006
Post autor: puchacz2006 » wt gru 01, 2009 20:39
tak też myślałem ale stuknięcie jest bardziej przy skręcaniu kół w miejscu niż przy ruszaniu pozatym jadąc do przodu ze zrywem czy też spokojnie nic się nie dzieje.
chciałbym tu bardziej podkreślic ten stukot jest to coś w rodzaju jak by coś przeskakiwało metaliczny dzwięk
podkreślam bardziej przy skręcaniu w miejscy
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt gru 01, 2009 20:56
hmm.......to moze bardziej w kierunku ukladu kierowniczego. :blush:
a to stukanie to tak samo od siebie?
GOLF III The Beast
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt gru 01, 2009 21:00
Pierwsze co przychodzi na myśl to górne poduchy amora. Jak wymieniałeś to dobrze wszystko złożone?? sprężyna nie przeskakuje? może jest pęknięta.
Obstawiałbym też przegub nawet jesli dzwięk słychać przy skrecaniu w miejscu.
i czego jeszcze można się czepić ?? stabilizator ,albo coś w maglownicy?? ale to by raczej na kierze było czuć.
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt gru 01, 2009 21:10
a czy te objawy sa przy zgaszonym silniku??
moze zajedz gdzies na kanał i niech ktos kreci :blush: a Ty pod autko i obserwuj :goof:
moze cos zauważysz :bajer:
GOLF III The Beast
puchacz2006
Post autor: puchacz2006 » wt gru 01, 2009 22:36
jeśli chodzi o gumy to powiny byc założone dobrz.
robił to zaufany mechanik a i gumy są z wyższej pułki.
stuki słychac przy zapalonym silniku.
tak jak kolega napisał o maglownicy chyba temu się bliżej przyjże
dzięki za odpisanie
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:46 ]
apropo stuknięcia zapomniałem dodac że występuje ono nie za każdym razem jak kręce.
stuknięcie słychac przy pełnym skręcie ale kręcąc już w drugą strone jest dobrze i dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka (niedługiego)znowu skręce do oporu wtedy słychac
stuki są przy pełnym skręcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
