Dziwny odgłos od strony zegarów (?)
Zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka, zarówno w jedną jak i drugą stronę przez 2-3s zaczął pojawiać się dziwny odgłos ze strony zegarów - jakby się coś kręciło (?). Na początku zresetował mi się dzienny przebieg więc myślałem, że to słaby akumulator (światła tez przygasały) dzisiaj naładowałem ale problem nadal istnieje - coś jakby się kręciło i powodowało delikatny hałas.
Co to może być i czy jest szansa, że może to unieruchomić samochód?;)
greg
Tutaj masz opis skrzynki z bezpiecznikami:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Wystarczy sprawdzić 11, czy dla pewności powinienem sprawdzić też jakieś inne?bicker83 pisze:Tutaj masz opis skrzynki z bezpiecznikami:
Udało mi się zlokalizować 2, które mogą za to odpowiadać zanim padła mi bateria w latarce:)bicker83 pisze:sprawdz wszystkie najlepiej
Po wyjęciu jednego i ponownym włożeniu usłyszałem ten sam odgłos, który pojawia się wraz z podnoszeniem się wskazówki od poziomu paliwa. Bezpiecznik był ok, o ile słabnące światło w latarce mnie nie zmyliło;). Jeśli nie bezpiecznik to co?
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:46 ]
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Jutro ewentualnie podjadę do mechanika, tylko czy w międzyczasie nic się nie stanie?arturropl pisze:Udało mi się zlokalizować 2, które mogą za to odpowiadać zanim padła mi bateria w latarce:)bicker83 pisze:sprawdz wszystkie najlepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
