[MK2] Short Shifter
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » ndz paź 25, 2009 20:10
Witam panowie serdecznie :) Odświerzam temat... Chciałbym sobie coś takiego zrobić przy okazji jak będe wymieniał sprzęgło. Chce to robić za pare dni także jakbym mógł prosić o wymiary i coś dokładniejszego. I tak mam do wymiany cięgna które wrzucają biegi więc byłoby mi to na ręke :grin:
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 20:11 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn paź 26, 2009 13:07
pawelsobota, te 3 fotki porównawcze zwykłego elementu i short shiftera są ode mnie. Ja kupowałem go na forum, ale nie pamiętam dokładniej od kogo, nie wiem czy to od Borysa przypadkiem nie było właśnie
maciej712
Post autor: maciej712 » śr lis 25, 2009 08:48
Właśnie cisza :) a może wie ktoś jak przerobić jak ktoś ma biegi na linkę ??:>
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » śr lis 25, 2009 11:19
k3fir
Post autor: k3fir » śr lis 25, 2009 19:14
taka blaszke mozna samemu w pol godziny zrobic ;]
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » śr lis 25, 2009 23:15
Wiem że można ale do mk2 już nie...
k3fir, czytałeś może moją wiadomość ? :chytry:
finch
Post autor: finch » pn lis 30, 2009 21:50
pawelsobota montowałeś może taki zestaw u siebie? Ew. skąd można dostać takie cięgna?
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn lis 30, 2009 22:39
Szkoda że tu się nikt nie odzywa.Każdy ma ale nie chce się podzielić....
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt gru 01, 2009 16:42
no czym tu się dzielić dostałeś zdjęcia które pokazują wszystko...odrobina pomyślunku i masz gotowe... czy to dla wodzików czy linek... A zapewne jak byś dostał wymiary to i tak byś miał 1000 wątpliwości jak to zrobić... Kup gotowe będzie najlepiej, albo zapłać komuś niech Ci zrobi...
vwlifestyle.pl
slonek69
Post autor: slonek69 » wt gru 01, 2009 18:58
finch, proszę cofnij się stronę dalej i przeczytaj 6. posta od góry, tam jest napisane że tak ze był zamontowany w golfie mk2 z silnikiem 2E/PF i objeżdżał ABF`y :chytry:
ogarniesz to sam lub z tokarzem / frezerem w maksymalene maksimum to 6 godzin (dosłownie wszystko masz podane na tacy, wydrukujesz zdjęcia i do pana tokarza się udaj i tyle)
Taki short shifter będzie jak zbudowany będzie 2E/EG na digi 1, ale to na inny dział :grin:
finch
Post autor: finch » wt gru 01, 2009 19:43
Spokojnie, jeż wymyśliłem jak zdjąć wymiary :grin: Zauważyłem że jeden element jest identyczny jak seria(mam na myśli ten metalowy wodzik) z tą różnicą że różnią się zakończeniami. Więc AutoCAD i jazda.
Zastanawia mnie tylko skąd zdobyć "zapinki"(nie wiem jak to się fachowo nazywa) które zakłada się na główki w łapach. Kiedyś coś takiego widziałem w maszynach rolniczych ale nigdy w sklepach.
diesel4ever
slonek69
Post autor: slonek69 » wt gru 01, 2009 22:01
finch pisze:Spokojnie, jeż wymyśliłem jak zdjąć wymiary :grin: Zauważyłem że jeden element jest identyczny jak seria(mam na myśli ten metalowy wodzik) z tą różnicą że różnią się zakończeniami. Więc AutoCAD i jazda.
zapinki w np. starych Mercedesach były takie same :smoke: na szrot i szukaj
finch
Post autor: finch » wt gru 01, 2009 22:03
patrze tylko na te fotki i nie rozumiem dlaczego ten jeden wodzik ma taki kształt(chodzi mi o to dlaczego jest grubszy w środku). Przypuszczam że ma to na celu zwiększenie jego masy tylko po co??
diesel4ever
el Kozako
[MK2] Short Shifter
Post autor: el Kozako » ndz paź 02, 2011 13:55
Cacy :grin:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Wróć do „Speed”
