Problemy odpalaniem na zimnym silniku.
Witam.
W moim golfie mk3 1.9D jakiś czas temu była uszczelniana pompa ponieważ ciekła. Od tego momentu pojawiły sie problemy z autem. Golfik stracił moc nie ma tej dynamiki. Rano lub gdy dłuzej postoi są problemy z odpaleniem. Silnik nie moze wejśc na obrotu strasznie nim trzęśnie a z tyłu wydobywa sie bioło niebieski dym(bardzo duzo tego dymu), Jak się silnik rozgrzeje to poali bez problemu i nie kopci, nic nie trzęśnie.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 22:40 przez Artur163, łącznie zmieniany 2 razy.
Napisz czy coś jeszcze z nim robiłeś. Gęsty biało niebieskawy dym powstaje gdy paliwo się nie spala np. gdy padają świece. Warto sprawdzić i skorygować początek tłoczenia na pompie koszt ok 30zł. Jeśli jest zapuźny będzie gorzej odpalał, będzie słabszy, wiecej palił, bardziej się grzał,i będzie też cichszy. Wyprzedzenie go znacznie poprawi dynamikę, i odpalanie.
W takim razie sprawdź to ustawienie początku tłoczenia, jak jest późne to właśnie gorzej odpala kopcąc przy tym biało niebieskawym dymem, i znacznie gorzej przyspiesza. Objawy pasują, a koszt nie jest wysoki. Tylko niech to robi ktoś z czujnikiem zegarowym a nie na słuch bo może tylko pogorszyć sprawę.
- munior
- Forumowy spamer :)
Ot i wszystko na temat .Po wszelkich pracach wymagających rozpięcia rozrzadu trzeba ustawić kąt wtrysku ,nawet jak ktoś przed rozpieciem zaznaczył położenie pompy to wystarczy inaczej napiąć pasek i kąt wtrysku się rozjeżdża.kwietek pisze:Warto sprawdzić i skorygować początek tłoczenia na pompie
ale na słuch kolega moze sobie sprawdzic tak dla wlasnej wiedzy, tylko najpierw zaznacz pierwotne jej połozenie, np ostrym srubokretem przejedz po wsporniku pompy bo moze to nie jej wina, miałem i uzytkowałem taki silnik, czyli AAZ, on jest twardy,przy pompie musiał by ktos grzebac zeby miała nieodpowiedni poczatek wtrysku!!! wiec zaznacz, poluzuj sruby i lekko do tyłu i do przodu w trakcie pracy silnika, zmiana bedzie wyrazna, jesli ja pchniesz do przodu czyli w strone kabiny to przyspeszysz( wczesniejszy wtrysk) głosna twarda praca, nie powinien dymic. jesli nie przyniesie zamierzanego skutku to co innego musi byc, a jak pochodzi dłuzej powiedzmy tempertuira pracy to jak silnik pracuje??/?wtedy odpadaja swiece i zapowietrzanie sie chyba ze cały xczas idzie mnostwo powietrza
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:13 ]
o przepraszam nie doczytałem autora, jak ciepły to ok
Wiec pewnie zbyt pozny wtrysk skoro tuz po tym zabiegu
- Balugass
podepne sie moze pod temat
dziś paliłem golfika po 2 tyg postoju i odpalił idealnie nawet nie zdarzył dobrze zakrecic rozrusznikiem i załapał i tak zostawiłem zeby pochodził sobie na wolnych odrotach kilka min po czym chciałem delikatnie przygazowac i tu zonk
zaczął chodzic na 3 cylindrach kolejne przegazowanie nic nie dało wiec zgasiłem i ponownie odpaliłem i było ok przegazowałem i znowu na 3 garach zgasiłem i tak zostawiłem bo nie miałem czasu sie bawic...co mogło sie stac???
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Prawdopodobnie się jeden z wtrysków zawiesza. Jeśli chcesz zdiagnozować który: na odpalonym silniku pokolei delikatnie luzuj przewody wtryskowe. Na niesprawnym cylindrze nie zrobi to na silniku więkrzego wrażenia, zaś na prawidłowym zacznie się ksztusić i zdychać. Tylko przewody musisz luzować naprawdę z czuciem bo pompa daje ogromne ciśnienie.
- PacekPlacki
