1.8 RP - Prychanie z rury wydechowej
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 01, 2009 16:37
tak kolega o tej gumie muwił
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
chester_83
Post autor: chester_83 » śr gru 02, 2009 00:04
majekMK2 pisze:tak kolega o tej gumie muwił
no to tą mam nówkę sztukę praktycznie ;)
póki co odchorowuje jakieś badziewie, jak zdrowie dopisze bardziej to potestuję różne możliwości przez Kolegów podane, za które już z góry serdeczne dzięki :okej:
monias
Post autor: monias » śr gru 02, 2009 10:48
cały silnik masz seryjny czy coś przerabiałes?? mi powyższa guma padała BARDZO szybko po nieprwidłowym założeniu filtra stożkowego i objawy były podobne. Na tej gumie nie widać że jest uszkodzona a jednak po wymianie często pomaga ;)
po wymianach byłeś na ustawianiu zapłonu? jak nie to zrób to czym prędzej.
a może w przepływie paliwa masz problem? jeżeli którykolwiek filtr sie przepuszcza "zupy" jak powinien też silnik będzie chodził nieprawidłowo i błednie będziesz szukał przyczyn w elektryce.
pozdrawiam
www.bartex.com.pl
chester_83
Post autor: chester_83 » śr gru 02, 2009 19:40
monias pisze:cały silnik masz seryjny czy coś przerabiałes?? mi powyższa guma padała BARDZO szybko po nieprwidłowym założeniu filtra stożkowego i objawy były podobne. Na tej gumie nie widać że jest uszkodzona a jednak po wymianie często pomaga ;)
silnik seryjny bez ulepszeń, bo nie ma potrzeby :)
dzięki za podpowiedzi, również uwzględnię przy przeglądaniu
[ Dodano: 20 Sty 2010 13:10 ]
Witam ponownie po przerwie,
Otóż:
- wężyki przejrzałem - po odłączeniu każdego zatykałem wlot od danego urządzenia aby wyeliminować uszkodzenia wężyka - nie pomagało;
- po resecie kompa - praktycznie tak samo;
Ale!
Ostatnio pojawił się problem z zadymą w okolicach kolektora dolotowego, wtrysku (i te okolice).
Okazało się, że płyn chłodniczy (to pewne - po zapachu) ucieka gdzieś z okolic kolektora dolotowego (mam wersję z płaszczem wodnym - obieg płynu wewnątrz) i spływa na wydechowy - tym samym parując i robi zadymę jak w parowozie.
Są dwie opcje:
- uszczelka dała d... (część ciała tam gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę ;))
- kolektor dolotowy dał to co powyżej
Moje pytania:
Czy zdarza się takie coś? Jak przedmuchana uszczelka w dolotowym?
Wiem że tam są dwa elementy: uszczelka + coś a'la nakrętka (załączam zdjęcie).
Czy taki objaw jak wyciek płynu nie oznacza że uszczelka sama w sobie też nie jest już najlepszego sortu i przepuszcza lewe powietrze powodując właśnie problemy z obrotami i prychaniem?
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 14:11 przez chester_83, łącznie zmieniany 1 raz.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw sty 21, 2010 00:10
zrob z uszczelka od kolektora ale nie wiem czy tego bedzie powód musze na spokojnie przemyśleć czym to może byc spowodowane
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
