Tak się kończy gibanie koła pasowego
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 17:51
podaj nr części, tej co kupiłeś
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » pt lis 27, 2009 17:58
Hefajsto pisze:Ja też zmieniłem koło dwumasowe bo jak widać na foto było już sparciałe - 16 latek miało. Miałem u siebie fabryczne koło dwu masowe 94r.
Które jak się okazało według ETKi nie jest już produkowane:
Mam dziwne wrazenie ze mylisz pojecia co do nazwy tego koła. nigdy sie z taką nazwą nie spotkałem wiec moze sie myle, ale koła dwu masowe to z drugiej strony silnika jest raczej. tzn zamachowe.
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » pt lis 27, 2009 18:00
Kupiłem na Allegro i były podane takie numery:
NUMER OE
028 105 243T
028 105 243K
Na aukcji było napisane, że pasuje do 1.9D i 1.9TD AAZ...
Nawet mój model się zgadzał z opisem:
VW - GOLF III Variant (1H5) - 1.9 TD 07.93-04.99
A co do nazwy to niby prawidłowo mówi się na to koło pasowe wału z tłumikiem drgań.
Możliwe, że mówienie na nie koło pasowe dwumasowe to pomyłka.
Aha stare koło ma numery 028 105 243 G - ale tych G już nie robią. Niby następcami się te powyżej. Inna jest konstrukcja tego koła jak widać na foto, średnica koła gdzie zatopiona jest guma..
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:11 przez Hefajsto, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 18:12
Hefajsto pisze:NUMER OE
028 105 243T
028 105 243K
Pod te koła idzie podkładka dystansowa o numarach odpowiednio:
028 105 246
028 105 246A
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » pt lis 27, 2009 18:17
O kurcze ale numer. Nie wpadł bym na to za chiny... :grin: Pod to znaczy pomiędzy koło z tłumikiem i koło napędzające pompę wspomagania. I jest to jedna podkładka? a czym się różnią te dwie podkładki? Bo ja numeru na kole nie mam wiem tylko tyle, że OE dla tego koła odpowiada tym dwom numerom...
Widzę, że w necie chyba nie dostanę tej podkładki, muszę uśmiechnąć się do serwisu. Na szczęście nie mam daleko:)
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:33 przez Hefajsto, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 18:29
Prawdopodobnie grubością, nie mam ich pod ręką, po prostu w katalogu do tych kół są przypisane podkładki.
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:32 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » pt lis 27, 2009 18:39
Dziękuje za pomoc. W serwisie chyba podpowiedzą mi z podkładkami.
Pozdrawiam.
vento77
Post autor: vento77 » wt gru 01, 2009 00:04
poluzowało mi sie kolo pasowe gibało bylem 700km od domu nieznajac terenu podjechalem do przypatkiem napotkanego servisu vw.dokrecili ale walek znieksztalcony podpilowali zeby jak najmniej gibalo i kazali jezdzic jezdze 7dmy rok i ok na poczatku troche piszczalo o obudowe ale sie wyrobilo.i ok.
arwam
Post autor: arwam » wt gru 01, 2009 00:09
:panna:
ciekawe czy powiesz że jest ok jak w końcu trafi Ci silnik?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 01, 2009 02:29
vento77, Prusa 8, serwis diesla w Lubline, mogę polecić, nie jest najtaniej, ale szlifują czoło wału bez wyjmowania go z silnika, tylko nie zdziw się, jak powiedzą, że trzeba wał zmienić.
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 02:32 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt gru 01, 2009 14:30
Ja w swoim 1V też miałem zerwany klin koła pasowego na wale.
Koło zostało stare, klin i śrubę kupiłem nową. Oczywiście część śruby zostało w gwincie wału, więc przegwintowałem na nowo, wyczyściłem w środku te opiłki i zero gibania. Zrobiłem już 20.000 km i wszystko jest ok :)
tomecki83
Post autor: tomecki83 » pt gru 18, 2009 15:35
Witam Panowie!! Pisze w tym temacie bo spotkał mnie dzis podobny los , mianowicie zerwało mi klin na wale. Objaw był taki że na wolnych zaczęły mi falować obroty, zaczął sie silnik dławić i dymić strasznie :/ W Końcu zgasł. Próbowałem go uruchomić jednak juz nie dało rady :/ Jak zakręciłem rozrusznikiem to juz pompa i wałek sie nie obracały wraz z wałem. Jest jakas szansa ze głowica sie uratowała??Macie w tym jakieś doświadczenia?Proszę o pomoc i opinie.
Jakim kluczem odkręcić śrube mocującą to koło do wału?Bo nie wiem czy mam taki, a chciałbym wczesniej sobie dokupić.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 18, 2009 15:49
Szansa jest mała - w końcu to diesel i tłok prawie dotyka głowicy, śrubę dokręca się giętym kluczem oczkowym 19mm, lub nasadowym dwunastokątnym.
tomecki83
Post autor: tomecki83 » pt gru 18, 2009 15:54
To koło na wale jest na klinie, tak? Jest możliość żeby dorobic albo kupić taki klin i skręcić wszystko do kupy?ewentualnie napawać "dołek" w wale na klin ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
