[ MK4 1,9TDI AHF ] WYMIANA ROZRZĄDU !
cruse
Post autor: cruse » ndz gru 07, 2008 01:16
Panowie już zgłupiałem! Bardzo proszę o pomoc,
podsumujmy:
Silnik : AHF - jakie powinno być wskazanie kąta wtrysku na biegu jałowym ???
U mnie aktualnie 83-86 !!! - co ciekawe przy zwiększeniu obrotów kąt zmniejsza ! - tak powinno być ???
Z góry dziękuje wszystkim życzliwym.
PS. przy uruchomieniu TDI Timing miga kontrolka świec żarowych, pokazuje się wykres na 5 sec i wywala ERROR w pierwszym polu odczytu...
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz gru 07, 2008 01:55
cruse, zbyt przyspieszony masz kat
a jaki blad na vagu wywalilo?
cruse
Post autor: cruse » ndz gru 07, 2008 17:28
Dziękuje za odpowiedz.
Nie wykrywa błędów w VAG.
podana wartość pochodzi z odczytu na "biegu jałowym" (temp 90 C )
i jeszcze: jak zwiększam obroty kąt się zmiesza
Mam zamiar sobie "pokręcić kołem pompy ale do jakiej wartości ustawić ???
dzięki.
lukjan666
Post autor: lukjan666 » pn lis 02, 2009 16:01
czytałem o rozrządzie i się troche przraziłem, że nie wymieniłem po 60tys. wiec skontaktowałem się z ASO, w którym pracuje mój dobry kolega i powiedział mi że rozrząd w 1.9 PD AJM co 60tys, ale do roku 2001 już po 01 co 90tys, a AGP, AQM, ALH, AGR, AHF, ASV co 90tys. powiedział, że co 60tys. to naciąganie ludzi, dodał również że warto kupić w komplecie tylko pasek VW bo po wpadkach jakie mieli jest bardzo dobry jakościowo i zapewni bezproblemową eksplatacje. Wiec czekam na 180tys. i dopiero wtedy wymieniam! pozdrawiams
VW MANIAK :)
marcin999
Post autor: marcin999 » pn lis 02, 2009 22:07
lukjan666, Dokładnie wymiana co 60 tys to naciaganie ludzi. Ja mam juz 190 i powoli sie przymierzam do wymiany jak narazie rozrzad po 100tys km jeszcze działa:)
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
lukker
Post autor: lukker » pn lis 02, 2009 22:45
Witam. U mnie w AHFie mam kat wtrysku 38,czyli chyba trochę odbiega od normy. jak go zwiększyć?
dhaiver
Post autor: dhaiver » pn lis 30, 2009 14:42
marcin999 pisze:lukjan666, Dokładnie wymiana co 60 tys to naciaganie ludzi. Ja mam juz 190 i powoli sie przymierzam do wymiany jak narazie rozrzad po 100tys km jeszcze działa:)
:rotfl:
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 30, 2009 16:12
marcin999, ciekawe jak dlugo :panna:
davidson6
Post autor: davidson6 » pn lis 30, 2009 18:56
Trzeba poluzowac śruby mocujące koło i delikatnie przekręcać .NIESTETY NA WYŁĄCZONYM SILNIKU !!!!!
Czegos tu nie rozumiem to jak popuscisz te sruby na wlaczonym silniku?
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 01, 2009 10:16
Adamm, Jeszcze działa :green_fuck: spoko juz części są kwestia wymiany. Mam nadzieje ze sie nie rozleci przy wjezdzie do mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
