Regulacja LDA
arwam
Jedyne czerwone pole jakie do niedawna osiągał mój golf to się nazywa rezerwa
Sory za wprowadzenie w błąd.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 01:55 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- kret077744
dzisiaj patrzyłem na LDA w pasku B3 1.9TD bo chciałem boost pina włożyć z JR-a na próbe a tam pusto
jedynie jest jakiś włącznik przy cięgnie gazu, przesunąłem żeby sie szybciej załączył od razu po naciśnieciu pedału gazu. Pewnie trza by było całą góre przełożyć.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
to szkoda zabawy
ja tym nie jeżdze, jra robie a tam problemu z tym już nie ma ;P już nawet spiłowałem troche podkladke przy okazji
tylko mam mały problem bo po zdjęciu głowicy na dwóch cylindrach jest troche rdzy :/ silnik leżał prawie 2 lata. Dwa ok, dwa jest rdza od połowy wzwyż, tak że okręcić nie idzie. nie chce na chama żeby nie porysować pierścieni. chyba papierkiem 2000 spróbuje... narazie sobie śpi z odrdzewiaczem
z tego co widze ze sprzedaży boost pinów grom ludzi sie już ucieszył xD
Podobno masz M-Tdi,zdarzyło ci się choć raz wyjść poza 90*C ?arwam pisze:najszybszy sposób na ugotowanie silnika.
Ja jeżdżę tym od roku i ani razu wskazówka za połowę nie wyszła
Idąc tym tokiem rozumowania to jeśli usuniesz pina,będziesz miał mocy ile"fabryka dała".arwam pisze:pin im agresywniejszy tym lepszy.
Pin ogranicza dawkę,a nie zwiększa!
Głowiczka 10mm.+fala z TDi i nic mu nie jest.t0mal pisze:Eetam, nic mu będzie, jest na pompie 9 i w m-tdi.
Czy jestem rozgarnięty czy nie...nie badałem się w tym kierunkuarwam pisze:ale spalanie przy nie zbyt rozgarniętym kierowniku niskie raczej nie będzie chociaż przy M-TDI może nie będzie tak bolało jakby to miejsce miało przy TD.
ja na swoim 1Z'cie nie przekroczyłem jeszcze 6,5l/100km
arwam
i w ten sposób chroni silnik przed przegrzaniem i przytarciem tłoków jeśli masz za małe ciśnienie doładowania.KrystO pisze:Pin ogranicza dawkę,a nie zwiększa!
no to mi zdarzyło się dobić tylko do 6,5l/100km w mieście przy dośc agresywnej jeździe ale nie ciągłe deptanie do spodu.KrystO pisze:Czy jestem rozgarnięty czy nie...nie badałem się w tym kierunkuale więcej niz 5,7L/100 nim nie spaliłem
zdarzyło mi się mam tylko 11mm pompę z silnika ALH w automacieKrystO pisze:Podobno masz M-Tdi,zdarzyło ci się choć raz wyjść poza 90*C ?
Ja jeżdżę tym od roku i ani razu wskazówka za połowę nie wyszła.
Chroni ale przed zadymieniem na niskim ciśnieniu doładowania.arwam pisze:KrystO napisał/a:
Po wciśnięciu gazu w podłogę,pompa daje na max swoich możliwości(oczywiście bez pina)+brak powietrza=kupa dymu.
A gdy tylko turbina wstanie to silnik rwie jak głupi!!!
Ale nie każdy jeździ ciągle z gazem w podłodze jak sam napisałeś.
[ Dodano: 29 Lis 2009 13:37 ]
No tak...taką pompą to nie jeden silnik można zagotować!!!arwam pisze:zdarzyło mi się mam tylko 11mm pompę z silnika ALH w automacie
[ Dodano: 29 Lis 2009 13:38 ]
Oczywisciearwam pisze:przy nie zbyt rozgarniętym kierowniku
arwam
- xxxMODZELxxx
Re: TD - regulacja LDA
Ja wstawilem bost pina tylko ze: dalem dla meszanika bo cos tam robil to zeby sie z tym nie bawic to dalem mu no i... wkrecil jak mu wpadlo pod reke, nic tam nie zaznaczal, pogazowal troszke i stwierdzil "wszystko oki". Podziekowalem i zmienilem mechaniczka i musze ustawic inaczej ale juz w nowej pompie ktora juz idzie:)
[ Dodano: 30 Lis 2009 08:39 ]
Szerokiej drogi? Dzięki, ale wąską też dojadę:)
arwam
- xxxMODZELxxx
arwam pisze:będzie wieksza np 10mm czy z tą się coś dzieje i dlatego zmieniasz?xxxMODZELxxx pisze:i musze ustawic inaczej ale juz w nowej pompie ktora juz idzie:)
Zmieniam bo jest nieszczelna, poci sie i przez to (chyba) lapie powietrze (widac w przewodach paliwowych) i:
1. rano ciezko pali- pali ale nierowne obroty trzeba dodac gazu zeby wyrownaly sie albo poczekac z 5 sek.
2. jak jest cieply i swiece nie grzeja to trzeba pilowac z 7 sek zeby pompa zrobila cisnienie i poscila paliwo na wtryski (tak slyszalem)
niedawno oddałem pompe do uszczelnienia bo ciekło mi paliwo z odpowietrznika lda ostatnio zdjełem pokrywe i zauwazyłem cos dziwnego jak wyjełem bolec i nacisnąłem gaz na zgaszony silniku rysik nie wysuna sie a na odpalonym silnku sam powoli sie wysuwa bez dodawana gazu czy tak powinno byc bo przed uszczelnieniem było inaczej
powered by xes...
