Pedał sprzęgła wpadł w podłoge Prosze o szybką odpowiedz
Witam mam problem ze sprzegłem w swoim autku jest to seat toledo 1.8 95 rok
silnik i skrzynia chyba ta sama co w golfie III. Wczorajszego dnia miałem niemiłą niespodziankę dobrze ze prawie pod domem a mianowice podczas ruszania pedał sprzęgła wpadł w podłoge bardzo sie zdziwiłem dalsza jazda była niemożliwa . Po scholowaniu samochodu i oględzinach stwierdziłem ze linka jest cała . Gdy wzuce bieg i zakrece rozrusznikiem to auto jedzie czyli docisk chyba jest sprawny tylko niechce ta łapa odbijać i rozłanczać silnika co jes, czy konieczne bendzie zdemontowanie skrzyni ? Prosze o pomoc z góry dzięki Maro
Maro
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
mblaszczyk165, Mialem to samo okazalo sie ze pekla (chociaz nie do konca) lapa. Przez to drazek przeskoczyl i pedal zostal w podlodze. Trzeba bylo wymienic caly dekiel w ktorym montowana jest lapa poniewaz ten element nie wystepuje oddzielnie. Koszt ok 100 + robocizna jezeli dobrze pamietam.
George1820, Musisz scisnac samoregulator nastepnie zalozyc linke na lape i rozblokowac samoregulator tylko sprawdz czy dobrze sie rozblokowal bo inaczej po kilku nacisnieciach sprzegla znow sie zlozy. Jezeli zginela Ci blaszka blokujaca linke przy lapie i nie masz na szrocie (mowie tu o szrocie bo w sklepie sie nie oplaca ok 20zl) w Twojej okolicy mk 3 spokojnie mozesz wyciagnac z mk 2 lub jetty tylko musisz nieco rozpilowac otwor bo koncowka linki w mk 2 jest ciut wezsza.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 01:56 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
KOlego dzwigieka wysprzęglająca ci pękła....Miałem ostatnio to samo.....Sprawdz moje posty.....Też myślałem że sprzęgło i docisk nie potrzebnie demontowałem skrzynie...Odkręć koło od kierowcy...Bedziesz miał na skrzyni taki zielony dekielek ze znaczkiem VW...podważ go śrubokrętem....I wyciągnij....Bedzie tam dzwigięka która wysprzęgla...I prawdopodobnie przeskakuje ci na frezie....
Mavrick, Jest dokładnie tak jak piszesz. Rano dokładnie to obejrzałem. Napisz mi jeszcze jak mam założyć linkę na łapę. Czy mam pod łapę podłożyć drewniany klocek i lewarkiem podnosić czy da się założyć ją normalnie, bez takich patentów?
[ Dodano: 29 Lis 2009 21:11 ]
Czy będę musiał regulować linkę?
Jezeli masz linke z samoregulatorem to na lince powinienes miec taka biala plastikowa zawleczke Sciskasz linke zakladacz ta zawleczke na wystajace cyple i masz linke zaplokowana Bierzesz lewarek podstawiasz pod lape podwidowujesz do gory wkladasz linke przez otwor lapy zabezpieczasz linke zabezpieczeniem Puszczasz lape z lewarka a potem odblokowujesz biale zabezpieczenia na lince i po krzykuGeorge1820 pisze:Mavrick, Jest dokładnie tak jak piszesz. Rano dokładnie to obejrzałem. Napisz mi jeszcze jak mam założyć linkę na łapę. Czy mam pod łapę podłożyć drewniany klocek i lewarkiem podnosić czy da się założyć ją normalnie, bez takich patentów?
- Mavrick
Dokladnie tak jak jeryk10 napisal. Przy lapie patrzac od gory jest: guma, blaszka z okraglym otworem i blaszka ktora robi za zawleczke.
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:35 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
