Jakie silniki psują do mk2
Łosiek
heyah mam pytanko. Jakie silniki pasują do mk2 bez większych przeróbek. Obecnie moją jednstką jest RF 1.6 KT. I raczej marnie się zbiera. Interesują mnie silniki TDi ale czy jest to możliwe
- SEBASTIANVW
- WOLFSBURG EDITION
Lucius Snow
przerobka z benzyny na diesle troche ci czasu i kasy pochlonie trzeba ciagnac kable cala instalke od diesla zbiornik zmieniac zawieszenie bo Diesel ma wieksze drgania i jest ciezszy ciagnac przewody paliwowe wymienic zegary od diesla
duzo mozna jeszcze napisac jak masz gdzie i za co to dzialaj ale w twoim przypadku lepiej bylo by benzyne mocniejsza wsadzic taniej duzo taniej bedzie
zalezy jaki TDi chcesz wsadzic jezeli 90 lub 110 to 3000zl trzeba szykowac +zawiecha od diesla tez troche kaski elektryka+zegary grubo sie zaczyna robic a za 1500-2000masz 1.8 albo 2.0 GTIalbo 16V
praktycznie duzo roboty przy tym niebedzie i moc ta sama bedzie w przypadku mocniejszego Diesla
reszte kasy mozesz wsadzic w zawieche albo w gaz zalezy jak ci pasuje osobiscie nie pakowalbym sie w taki swap
jak sie napaliles na TDI to sprzedaj swojego kup jakiegos mk2 Diesla 1.6 nawet z padnietym silnikiem i zabieraj sie do roboty bedzie mniej srania ze wszystkim
Lucius powiedz mi jak sie spisywal ten silnik w mk2 75km to nie duzo 1.6 ma 70km jak wygladalo przyspieszenie spalanie i vmax ogolnie jak sie sprawowal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
