Nie pamiętam w którym temacie pisałem czy tymt0mal pisze:Za gruby, za wysoki, i niebardzo jest do czego przykręcić, najłatwiej jest dać go przed chłodnice, trzeba trochę cofnąć mocowania.
intercooler od mastera
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- maniek8855
Ale tak to ładnie weszło tylko przy aku z rurami się bawiłeś? i od czego orurowanie wziąłeś i ile kasy na to poszłoMichaś_1977 pisze:ie pamiętam w którym temacie pisałem czy tym,czy w tym co t0mal, podał link,ale z montażem przed chodnicą zeszło mi coś ok.2h
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:52 ]
Jak zmienię pompę i dam IC-ka to nie będę musiał zająć się końcówkami wtrysków czy trzeba będzie je podkręcić?t0mal pisze:We wtryskach zmieniasz zame końcówki, ale jak masz orginalne zdrowe to nie ruszaj, ciężko dostać dobre końcówki.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,aku jest trochę cofnięty i chłodnica prawą stroną też cofnięta 2-3cm w stronę altka.maniek8855 pisze:Ale tak to ładnie weszło tylko przy aku z rurami się bawiłeś?
Dałem 2 kolanka z układu chłodniczego z Lublina lub Żukamaniek8855 pisze:i od czego orurowanie wziąłeś i ile kasy na to poszło
To zależy na jakie moce się nastawiasz,ale tak czy owak IC nie zaszkodzimaniek8855 pisze:I jeszce pytanie jak dam wtryski od sb i grzyba do pompy o bez ic-ka się raczej nie obędzie?
Bardzo dobra.maniek8855 pisze:I cena 120zl za Ic-a od mastera jest ok?
Ja zajechałem 2 pompy bo nie zmieniłem wtrysków.Wtryski od 1V mają słabą wydajność i pewnie dlatego...maniek8855 pisze:Jak zmienię pompę i dam IC-ka to nie będę musiał zająć się końcówkami wtrysków czy trzeba będzie je podkręcić?
maniek8855, są przynajmniej 3 rozmiary IC od Mastera, sam się na to naciąłem, ale już po zakupie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3420589#3420589
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 18:39 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
- jarekkoval
- maniek8855
Też znalazłem IC-ka od Mastera w dobrej cenie ale nie wiem jak z wielkością teraz bo jak się trafi ten większy i nie wejdzie to lipa będziejarekkoval pisze:maniek8855, ja za swoj IC dalem 150zl z dostawa do domu-kupilem najtanszego na allegro
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 21:39 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
- skibszczok
piori, a kminilem dlaczego mi nie chce wejsc intercooler hehe
Od Sprintera taki:
ma miedzy kroccami 80 cm z tego co pamietam. jest wiekszy niz od Mastera ale troche cienszy. Ja takiego teraz bede szukal. Jak cos to od mastera moge Ci sprzedac za 100 zl, wal na PW to jutro zmierze ile ma szerokosci.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
- maniek8855
- skibszczok
