[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
owies
Post autor: owies » ndz lis 29, 2009 14:49
Oli pisze:owies, zrób sobie wykres temp twoich zegarów i będziesz wiedział co zmienić, pewnie masz inne wartości w zakresie temp gdzie wskazówka jest idealnie na 90
u ciebie jest tak
0x02E4 9C
0x02E5 02
0x02E6 9C
0x02E7 02
Nudny wykład i chwila w excelu :grin:
Oryginalnie mam tak:
Co ciekawe nie ma takiej symetri jak w waszych zegarach, wychodzi na to że po przekroczeniu 90`C temperatura idzie już liniowo i u mnie wystarczy zmienić tylko dwa adresy: 0x02E4 i 0x02E5 aby wykres wyglądał tak:
Nie liczyłem dokładnie, ale wydaje mi się że wartość Y=300 jest dość odpowiednia. :bajer:
Suma sumarum:
Przed / Po
0x02E4 9C / 2C
0x02E5 02 / 01
I jeszcze tabelka dla zainteresowanych:
wallygraf
Post autor: wallygraf » śr gru 09, 2009 01:10
Witam.
Mam zegary 1J0 920 826 CX KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 SOFT CODING 01112.
Czy da się na nich aktywować ile przejadę na baku?
Mk4 TDI
greg
Post autor: greg » śr gru 09, 2009 20:09
wallygraf, da radę - robić robić :grin:
silent killer
Post autor: silent killer » pt sty 01, 2010 15:40
u mnie w golfie jest 1/2 fis
1J0 920 826 C komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
wiem już ze da się odblokować RKM
pytanie: czy da sie wymienić na pełen fis ? (montaż samego tylko licznika) ??
Z gory dziekuję za odpowiedz
TDI The Devil Inside
TDI POWER
owies
Post autor: owies » pt sty 01, 2010 15:49
silent killer pisze:pytanie: czy da sie wymienić na pełen fis ? (montaż samego tylko licznika) ??
oczywiście że tak
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
silent killer
Post autor: silent killer » pt sty 01, 2010 15:55
owies pisze:
oczywiście że tak
Dzieki za odpowiedz
To teraz pozostaje zdobycie licznika z pełnym fis. Czy to jest obojętne jaki licznik od golfa IV z pelnym fis zamontuije ?
Niestety na alledrogo sa tylko od audi :panna:
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 15:59 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
owies
Post autor: owies » pt sty 01, 2010 16:17
Szukaj 1J0 920 846 C albo 1J5 920 846 C
Jak chcesz więcej info to proponuje poczytac troche:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +zegar%F3w
silent killer
Post autor: silent killer » sob sty 02, 2010 01:07
Przeczyłem, watek - ciekawy.
Niestety na necie nie ma zegarów (pelen fis) z pasującym numerem 1J0 920 846 C :goof:
Ps. Nie mam w aucie navi , mam DSP (radio gamma). Czy na pełnym fis będą się wyświetlały informacje np. jaka stacja , nr CD itp. (to co na radiu)?
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 01:14 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
owies
Post autor: owies » sob sty 02, 2010 10:30
Nie mniej oferty pojawiają się od czasu do czasu.
Można kombinować też z zegarami od paska albo audi ale to jest duża rzeźba.
Jak dobrze pamiętam, gamma chyba ma wyjście na fis. Także stacje czy cd wyświetli jak na swoim lcd, potrzeba dodać kabel między radiem a fisem - można szukać gotowego, można zrobić samemu.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 02, 2010 11:49
Cześć
Powiedzcie jak to jest po aktywacj rkm, czy jezeli mam fma to bedzie to jedną z funkcji, czy tylko ta informacja jest wyświetlana po przekręceniu kluczyka i po czasie gasnie?
auto rok 02 1/2 fis (numeru licznika jeszcze nie mam ale dziś sciągne)
greg
Post autor: greg » sob sty 02, 2010 11:54
Przemo440 pisze:czy tylko ta informacja jest wyświetlana po przekręceniu kluczyka i po czasie gasnie?
będzie to następna funkcja jak np średnie spalanie czy przejechany dystans
silent killer
Post autor: silent killer » sob sty 02, 2010 14:02
owies pisze:Nie mniej oferty pojawiają się od czasu do czasu.
Dzieki za odpowiedz :bigok:
To teraz zostały żmudne poszukiwania właściwego pełnego fis :crazy:
Ps. szkoda ze żaden ze speców od tego tematu nie mieszka w rejonie Koszalina :panna:
TDI POWER
sadlaczek
Post autor: sadlaczek » ndz sty 03, 2010 20:04
a z tymi zegarami się da 1J0 920 821 B ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 04, 2010 22:46
greg,
a te zegary pojdą 1J5 920 826 C VDO ? czy jak się zczyta eeprom to zmiany trzeba dokonać tylko
Oli pisze:0416 powinno być C1 zmieniamy na E1
tu bo powitania nie ma?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
