Planuję założyć IC-ka od mastera w moim mk II z silnikiem 1v, mam pytania do osób, które wstawiały tego właśnie IC-ka do mk II, czy się zmieści przed chłodnicę bez przeróbek, dodam,że grill mam na 4lampy. Mile widziane fotki jak to wygląda, na forum nie znalazłem fotek, z tego co słyszałem od mastera pasuje ale nie wiem czy trzeba rzeźbić, jak z orurowaniem itd, czekam na odpowiedzi
intercooler od mastera
- maniek8855
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 14:44 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezes0420
- maniek8855
- prezes0420
Zajrzyj w temat pod twoim, strona 12 Problem z turbiną ,zmiana pompy wtr. oraz montaż FMIC
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 15:01 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezes0420
- maniek8855
Ok, dzięki zaraz tam zajrzę, a jeszcze przy okazji chciałem zapytać czy może nie lepiej w starej pompie wtryskowej nie dołożyć góry tzn grzybka,żeby nie przekładać całej pompy?t0mal pisze:Zajrzyj w temat pod twoim, strona 12
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:03 ]
Dzięki wielkie, a znasz może dokładne wymiary tego IC-ka, bo mam do kupienia taki za 120zł i się zastanawiam.prezes0420 pisze:Mi się wydaje że najlepiej będzie pasował w miejscu zaznaczonym na zdjęciu
za długi czy za za gruby?tu się nie zmieści
Nie, nie ma to sensu, LDA tylko dodatkowo ogranicza dawkę jak nie ma ciśnienia w dolocie
Pompa od 1V ma mniejszy tłoczek, jest mniej wydajna nawet od pompy z 1.6d
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:06 ]
Za gruby, za wysoki, i niebardzo jest do czego przykręcić, najłatwiej jest dać go przed chłodnice, trzeba trochę cofnąć mocowania.maniek8855 pisze:za długi czy za za gruby?
- maniek8855
- prezes0420
Tutaj są jakieś wymiary ale chyba dojdzą jeszcze do szerokości wymiary wlotów
http://moto.allegro.pl/item804307965_no ... aster.html
[ Dodano: 29 Lis 2009 14:15 ]
Mniejszy ic jest też w sharanie ale nie wiem czy wejdzie bo wloty wychodzą w stronę chłodnicy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- maniek8855
Powiem tak pompa ma być ta z grzybkiem raczej bez modów na razie do tego wtryski od SB-ka i jakiś Ic,żeby był dobry do mocy 80-90km turbo mam z silnika 1v i go nie ruszam póki co, jeszcze pytanie wtrysków muszę zmieniać całe wtryski czy same końcówki wtrysków?Od sprintera podobno można, ale nie widzałem, żeby ktoś miał, jak chcesz to wsadź sobie taki jak ja mam - praktycznie 0 rzeźby, ale interooler mizerny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
