Jak podlaczyc grzanie swiec?
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lut 26, 2006 16:30
Kilka dni temu przełożyłem do mojego golfika silnik Diesla
Zmieniłem z 1,3 na 1,6 Td nie bardzo znam się na elektryce
Udało mi się podłączyć rozrusznik, alternator, wentylator, czujniki wody i oleju ale utknąłem
I mam problem z podłączeniem świec żarowych
Jak wiadomo benzyniak ma inną instalacje i nie ma przekaźnika czasowego
Oczywiście mam wszystkie przekaźniki bo wyjąłem je z samochodu który był dawcą silnika
Wszystkie są ponumerowane i nie wiem jaki numer na przekaźnik świeć
Doraźnie podłączyłem świece przez przycisk „elester” taki jak w ciągniku
Ale chciałbym żeby świece grzały się tak jak powinny czyli po przekręceniu stacyjki
Czy może ktoś z was pomóc mi i podpowiedzieć jaki numer ma przekaźnik świeć i jak go podłączyć do samochodu ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 21:44 przez Neoarti, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 26, 2006 18:02
Tu masz przekazniki do 89,a tu od 89.A co do podłączenia to wydaje mi się że najlepszym sposobem byłoby przełozenie całej wiązki z diesla.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lut 26, 2006 18:33
przełożenie wiązki odpada bo jest w tragicznym stanie więc muszę podłączyć sam przekaźnik od zera
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn lut 27, 2006 10:04
Ja też z tym tematem walczę - u mnie nie ma wyprowadzonego kabla do świec (diesel)
U mnie przekaźnik ma styk T - wyprowadzenie na czujnik temperatury silnika (niestety nie mogę odszyfrować który to styk z tyłu listwy, która wtyczka)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr mar 01, 2006 08:28
No to co nikt mam nie pomoże nie macie jakiego schematu podłazenia tego przekaźnika ?
już mnie palec rano boli od trzymania przycisku :)
szymo1
Post autor: szymo1 » śr mar 01, 2006 08:58
Najpierw zobacz jaką masz skrzynke z przekaźnikami i bezpiecznikami. Nowsze modele mk2 miały więcej wtyczek do tej skrzynki a starsze mniej. Jak możesz to zrób foto lub opisz jak wygląda. Potem napisze ci co zrobić.
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr mar 01, 2006 10:01
Schemat masz tutaj ( styki rozrysowane po 89 roku)
http://img492.imageshack.us/img492/8935 ... 2096kx.jpg
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 11:52
dzięki za schemat ale i tak niewiele z niego rozumiem :)
szymo1
Post autor: szymo1 » sob mar 04, 2006 18:14
Napisz jaką masz tą skrzynke z bezpicznikami to postaram sie Ci pomóc.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 19:43
Jutro postaram się zrobić zdjęcie ale mam auto z 85 r silnik był benzynowy 1,3 na gaźniku może to ci pomoże
Chodzi o to aby podłączyć ten przekaźnik nawet przykręcając go gdzieś z boku nie koniecznie musi być w skrzynce bezpieczników
Mogę poprowadzić przewody bezpośrednio z przekaźnika tylko żebym wiedział co gdzie podłączyć
szymo1
Post autor: szymo1 » sob mar 04, 2006 20:19
Możliwe że miejsce pod przekaźnik bedzie w skrzynce , podejrzewam ze jest uniwersalna i conajwyżej będzie trzeba podłączyć tylko czujnik temperatury pod niego. Napisz jeszcze jaki masz typ przekaźnika do świec czy masz to co myśle.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 21:02
A żebym to ja wiedział mam całą skrzynke od diesla ze wszystkimi przekaźnikami dziś już jest za późno ale jutro zrobię zdjęcie tej skrzynki to sam zobaczysz jakie tam sa przekaźniki
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 20:27 ]
skrzynkę od diesla mam taką jak na zdjęcu poniżej
szymo1
Post autor: szymo1 » pn mar 06, 2006 06:38
Ok ale najlepiej zostawić tą co masz zamontowaną, przekaźnik od świec to nr 3
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn mar 06, 2006 09:02
Jeśli chodzi o temat czyjnika temperatury i podłączenia do przekaźnika.
Na przekaźniku styk jest oznaczony jako T
Z tyłu tej listwy którą wkleiłeś na zdjęciu ten styk zaznaczyłem na zdjęciu kolorem czerwonym.
Kolorem zielonym zaznaczyłm przewód główny zasilający świece (ten który bezpośrednio podajesz na zacisk świecy.
