Demontaż znaczka na klapie ???
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » śr lis 11, 2009 12:24
Jak zdemontowac tylni zmnaczek, jak jest przymocowany. Trzeba rozbierac klape od srodka ???
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 14:19 przez Mariusz791006, łącznie zmieniany 1 raz.
OIL
Post autor: OIL » śr lis 11, 2009 12:49
Podgrzej stary suszarką, farelką itp urządzeniem, potem podważaj nożem lub płaskim wkretakiem i odrywaj.
Potem dokładna polerka i jest GIT
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr lis 11, 2009 12:51
Znaczek jest przyklejony.
www.proturbo.com.pl
Mariusz791006
Post autor: Mariusz791006 » śr lis 11, 2009 12:53
dzieki za info
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 11, 2009 13:48
A u mnie był z nim właśnie problem, kiedy malowałem go na czarno - przy odrywaniu oderwała sie częśc z samym W od tej "podkładki" :/ tak że ciągnij za całość - mój teraz jeździ przyklejony na kropelce.
btw - golf bez tylnego znaczka źle wygląda :/
Kywak
Post autor: Kywak » śr lis 11, 2009 14:29
Shmatan, zle wyglada, co Ty gadasz, ja rozumiem, ze to kwestia gustu, ale nawet wiekszosc Golfow stad z forum ma powywalane znaczki :) . Moim zdaniem to on zle wyglada ze znaczkiem wlasnie :D .
Było: MK2 1.9 TDI AHF+++
Było: MK4 1.9 TDI ARL+
Było: MK3 1.8T AUQ+++
Jest: Przejściowo Mk2 1.8RP
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lis 11, 2009 15:34
zle czy dobrze wyglada to kwestia gustu, ale czemu nikt koledze nie napisal ze w mk4 po zdjeciu znaczka w klapie zostaje wglebienie ktore wyglada BARDZO ZLE i trzeba to zaspawac a potem pomalowac cala klape. :chytry:
2 zdjecie na tej aukcji (wkleil w glebienie jakiegos badziewskiego smoczka)
http://www.allegro.pl/item807693228_bar ... eniem.html
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 15:41 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 11, 2009 15:49
znaczek najlepiej jest podważyć ostrym nożem i ciąć dwustronną taśmę samoprzylepną - jest dość gruba bo ma chyba ze 1 mm - tak samo jak i pozostałe oznaczenia na tylnej klapie, ja odciąłem nożem bo odcinanie żyłką wędkarską to jest jak xxxxxxx...nie się z ciastem chińskimi pałeczkami. Może to nie wygląda estetycznie (do dziś mam puste miejsce... ale kto by się przejmował takimi pierdołami), jak będę miał ochotę to sobie skombinuję fajny świeżutki znaczek a teraz to mam inne zmartwienia.
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 14:18 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lis 12, 2009 18:34
chłopie popraw ten bląd w temacie bo po oczach razi. DEMONTAŻ a nie demontasz
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pt lis 13, 2009 20:11
dawid018 pisze:chłopie popraw ten bląd w temacie bo po oczach razi. DEMONTAŻ a nie demontasz
HA HA HA Back to the (Old) School :hehe:
Arronax
Post autor: Arronax » ndz lis 29, 2009 02:23
Czyli jak dobrze zrozumiałem rozgrzać, podważyć nożem ( te zaznaczone elementy)? Po zdjęciu nie ukrywajmy troche brutalnie będzie widoczny ślad?
Dzięki z góry
Moja BoRka :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281136&postdays=0&postorder=asc&start=0
karambol
Post autor: karambol » ndz lis 29, 2009 09:20
nie nożem .. najlepiej czym cienkim plastikowym i lekko podgrzać... nożem może4sz porysować lakier... później resztę kleju zmyj benzyną ekstrakcyjną tylko nie nitrem bo zmatowieje.. na koniec przeleć to miejsce lakieru jakimś mleczkiem do lakieru i będzie super;) nie możesz też za dużo podgrzać w ogolę to ja zazwyczaj to zawsze na zimno robiłem i nic też się nie działo tylko no idzie sie troszkę namachać ;)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz lis 29, 2009 13:13
A najbezpieczniej to żyłka i lecisz. A potem beznynka albo cos zeby ten klej zmyć,
Arronax
Post autor: Arronax » ndz lis 29, 2009 13:29
No dzięki za pomoc :)
Moja BoRka :
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
