Baran.
Post
autor: Baran. » ndz lis 29, 2009 11:09
Mam taki oto problem bo wczoraj zauwazylem ze z glosnikow slychac dziwne dzwieki dokladnie to jak wlacze nawiew, spryskiwacze,(chyba)alternator to jest takie jakby piszczenie.
Czy to jest przebicie na sygnalowkach czy moze kable gdzies pod elektryka sa wmieszane i zbieraja.W razie potrzeby moge nagrac filmik to slychac
mariachi
Post
autor: mariachi » ndz lis 29, 2009 12:38
ja tak miałem w mk1, wzmacniacz ciągnął zakłócenia chyba z alternatora,
ten sam sprzęt w mk3 już nic nie ciągnie
możne jakiś filierek zastosuj
miało być filterek ;D
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 12:39 przez
mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
popak20
Post
autor: popak20 » ndz lis 29, 2009 19:44
Sprawdź też masę. Czasami jest to przyczyna masy, tak jak u mojego szwagra było. Poprawiłem masę i jest ok.
Baran.
Post
autor: Baran. » pn lis 30, 2009 20:23
Masa byla w 2 miejscach raz byla przykrecona do nakretki od swiatla a teraz jest do oparcia kanapy. A jest mozliwosc ze mam po prostu przebicie czegos na mase i dlatego wylapuje to ??
k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » pn lis 30, 2009 20:46
Słabiutka jest masa w tych miejscach. Lepsza jest pod mocowaniem pasa bezpieczeństwa pod kanapą, umazana dodatkowo pastą miedzianą.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
popak20
Post
autor: popak20 » pn lis 30, 2009 21:30
Tak jak przedmówca wspomniał i ja słaba masa. Oparcie siedzenia to zły pomysł z tego względu że masa przewodzi tylko na uchwytach (zawiasach) tym bardziej bo test to ruchomy element. Mocowanie do pasa jest lepszym rozwiązaniem., Dodatkowo jak masz to zdrap farbę w miejscu połączenia i posmaruj smarem miedzianym.
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:32 przez
popak20, łącznie zmieniany 2 razy.
Baran.
Post
autor: Baran. » pn lis 30, 2009 21:50
Tak wiem farba i podklad jest zdrapany a pod pasy chcialem przykrecic tylko zbytnio mi koncowka nie podchodzi i nie mialem jak tego tam przykrecic.Dodam jeszcze ze wczesniej bylo oki i chyba dopiero jak tweetery zrobilem w oslonkach lusterek to sie to pojawilo choc nie jestem pewien.
k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » pn lis 30, 2009 21:52
Możesz zdjąć więcej izolacji z kabla, splot miedzi rozdzielić na dwie części, włożyć pod mocowanie pasa i bardzo mocno skręcić śrubę. Ja tak zrobiłem z kablem 50mm^2, bo niestety nie spotkałem się z oczkiem na tak grubą śrubę i kabel.
Baran.
Post
autor: Baran. » pn lis 30, 2009 22:15
Jak bede mial czas to to sprawdze czy dziala i czy pomoglo a narazie trzaba odpoczac po trasie 1100km wiec moze jutro to zobacze jak sie nic nie zmienie to moze sygnalowki owine dodatkowo izolacja tak ja zrobilem to z napieciem Narazie dziekie za pomoc
k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » pn lis 30, 2009 22:18
Taśma izolacyjna nic nie pomoże na pole el.-magn. niestety... Możesz ewentualnie skręcić sygnałówkę w celu samoekranowania, ale porządanego efektu nie uzyskasz. Jeśli zmiana masy nie pomoże to podmień na chwilę od jakiegoś kumpla RCA ekranowane i sprawdź efekt.
Baran.
Post
autor: Baran. » pn lis 30, 2009 22:49
Ja mam 2 razy RCA jedna na głośniki przód 2 na skrzynkę wiec jak znajdę chwile czasu to po prostu je zamienię może to coś da bo obydwa kable są z innych firm i w dodatku jak rozkręcę to wszystko to jeszcze jakieś inne RCA założę jak coś to będę pisał o efektach czy coś się zmieniło czy nie
popak20
Post
autor: popak20 » wt gru 01, 2009 16:57
Przed wymianą czy też owijaniem sreberkiem przewodów RCA dodaj jeszcze jeden przewód masowy aku. -> karoseria. Bo może seryjny jest za cienki.
KluKoks
Post
autor: KluKoks » wt gru 01, 2009 20:17
mi zaczęło piszczeć ( im wiekszę obroty tym bardziej piszczy, najpierw było to śmieszne-prawie jak turbo dźwięk
- ale potem meczace ) jak podłączyłem tylne głośniki pod wzmacniacz - wcześniej był tylko bass podpięty i nie było słychać żadnego buczenia... :/
to będzie to samo co u kolegi powyżej?!
k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » wt gru 01, 2009 20:52
To będzie nieekranowane RCA, czyli prawdopodobnie to, co u kolegi. Filtr LPF we wzmacniaczu te zakłócenia "wytnie" pomimo braku ekranowania, ale jak leci pełne pasmo, to wysokotonowce niestety to przenoszą.
