ABS i zamiana bębnów na tarcze
na tylnej belce mam bębny i chciałem je zamienić na tarcze, ale mam też ABS i żeby teraz dokonać takiej zamiany to muszę wyrwać belkę z tarczami od auta co też miało ABS czy można to jakoś inaczej zrobić
- guti
koszyk jako tako da sie zdjąc... bo przeciez nowe bebny nie maja koszyka.. ale czy mozna to załozyc na tarcze ( przystosowana do ABS oczywiscie...)
szukalem w Etce, ale jakos nie moze mi w oko wpasc., układ hamulcowy jest, ale nie ma ASB ,w układzie elktrycznym znalazlem rozpiske ABSu jako wiązek itd.. o mocowaniach nie ma nic...Etka mówi, ze belka i czop jest to samo... reszta na czop juz jest inne
Etka podaje że jest po prostu wirnik na tylną oś, więc niezależnie czy od tarcz on czy od bębnów, po prostu trzeba go przełożyć. I chyba jakąś nakładkę zmienić. Widać to na rysunku:
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 10:59 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
tarcza pod ABS i tarcza bez ABS różni się jedna od drugiej tylko tym podtoczeniem, wiec moim zdaniem czopy, jarzma i zaciski będą takie same. Różnica będzie zapewne w osłonie tarczy, bo przecież gdzieś musi sie trzymać czujnik.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Paweł Marek
ABs
Na bank czopy są inne, bo do ABS czop musi mieć otwór na czujnik
Jeżeli spojrzysz na ten czop po lewej stronie, to tam widać kawałek odsłoniętego otworu, w którym jest czujnik.
[ Dodano: 29 Lis 2009 22:18 ]
Na prawym zresztą też widać, w czopach bez ABS-u tych otworów nie ma.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 51 gości
