Jak zakodowac nowy ecu airbag 1c0909605a?
ryszardf
Post autor: ryszardf » pt lis 27, 2009 11:43
Mam problem z zakodowaniem nowego sterownika airbag 1c0 909 605a .
Mam interface vag-com z ostatnim aktualnym programem,ktory podpowiada kod sterownika.Problem w tym ze sterownik go nie przyjmuje i wyskakuje blad kodowania 01224.Sterownik mosialem wymienic bo stary byl uszkodzony i poduszki tez.Teraz wszystko jest wymienione + nowy serownik z kodem 00000 ktory pokazuje po podlaczeniu go.Mam tez orginalne opakowanie z naklejkami od tego sterownika.Czy moze na nich jest umieszczony jakis kod.Prosze o podpowiedz jesli ktos zna sie w tym temacie.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 14:26 przez ryszardf, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 27, 2009 21:17
Sprawdz Vag w innym mk4 jaki jest kod sterownika poduszek i taki wprowadz u siebie kod moze sterownik przyjmie ten kod
ryszardf
Post autor: ryszardf » sob lis 28, 2009 21:07
Probowalem wprowadzic kod ze starego i nic a takze na podstawie innych indeksow ktore sa na sterowniku ,po ich wprowadzeniu na vagu wyskakuje sugerowany kod ale nic z tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
