Zamek centralny raz działa raz nie
Witam! Mam następujący problem, od jakiegoś czasu centralny zamek (pneumatyczny) otwierany z pilota (jesli to ma znaczenie ) raz działa a raz nie, tzn dzieje się to przeważnie wieczorem, gdy chcę otworzyć alarm się rozbraja ale nie słychać wogóle pracy centralnego i żadne drzwi się nie otwierają, nie działa wtedy ani z pilota, ani z kluczyka, musze pojedynczo drzwi otwierać, w czym może tkwić problem? Gdzie zajrzeć ?
zamek od kierowcy jest MASTER reszta SLAVE ...jeśli nie zamyka i nie otwiera wszystkich drzwi z kluczyka to może być problem ulokowany gdzieś przy siłowniku od strony kierowcy. myślę że tam powinieneś właśnie zacząć wszystko sprawdzać, ewentualnie coś z centralką choć to mało prawdopodobne. U mnie podobny problem znikł po poprawieniu styków przy wspomnianym wyżej siłowniku.
pzdr
pzdr
Gdy nie wiedziałem co to internet nie miałem pojęcia ilu na świecie jest idiotów...
Mój jest [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2629808#2629808]tutaj[/url] :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
