gdzie jest ten czujnik temperatury?
tomek744
Post autor: tomek744 » czw lis 26, 2009 20:40
Witam.gdzie to jest?jak wygląda?jak go sprawdzić? golf 2 1.6 pn .nie działa mi wskaźnik temp. i sam nie wiem co może być przyczyną
dobry niemiec nie jest zły
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 26, 2009 20:46
Do czujniczka temperatury dla wskazówki dochodzi jeden kabelek żółto-czerwony a drugi brązowy to masa, tym się kieruj. A wmontowany powinien być w plastykowy króciec z wodą, przykręcony do bloku silnika od strony przodu; charakterystyczna część.
Po zdjęciu kabli z czujnika dotknij żółto-czerwonego do blachy lub metalu silnika - po dosłownie dwóch sekundach wskazówka ma ruszyć w kierunku max. temperatury. Jeśli tak jest to kable i wskaźnik są dobre i wymienić trzeba czujnik. Jeśli nie to jeszcze połącz we wtyku czujnika oba kable, to sprawdzi czy czujnik ma masę.
Czujnik można sprawdzić posiadając omomierz i nagrzewając czujnik w naczyniu z wodą - mierzyć opór. Od ok. 5500Ω przy zimnej wodzie do ok.200Ω przy gorącej.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 20:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
guti
Post autor: guti » czw lis 26, 2009 23:34
kolor czujnika czarny :)
jorzem
Post autor: jorzem » czw lis 26, 2009 23:56
zwierając kable uważaj żeby wskazówka nie poszła za daleko. ostatnio tak sprawdzałem i przy okolo 110 stopniach wskazówka spadła z tego mechanizmu w zegarach. nie wiedziałem o tym i musiałem nie potrzebnie rozbierać licznik.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 23:57 przez jorzem, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek744
Post autor: tomek744 » pt lis 27, 2009 17:16
dzięki za pomoc.właśnie byłem u elektryka po drodze.sprawdził mi to i czujnik padnięty.20zł nowy ,już wymieniłem(sam) i wskazówka poszła.czy orientuję się ktoś,która kreska jest od jakiej temperatury?niestety moja edukacja z autem zakończyła się na maluchu
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt lis 27, 2009 21:58
tomek744 pisze:która kreska jest od jakiej temperatury
Idealny pion wskazówki to powinno być 90 stopni.
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 01:18
gailbraith pisze:Idealny pion wskazówki to powinno być 90 stopni.
wszsytko zalezy od czujnika , ORI bedzie pokazywal wlasnie tak jak mowisz, zamiennik przeklamuje... u mnie lekko za srodkiem jest, dosłownie na szerokosc wskazówki, moze nawet nie... na starym czujniku bylo ideealnie pionowo :) 2 mm w prawo i wlaczał sie wentylator :)
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » sob lis 28, 2009 18:07
dołanczam się do tego tematu, u mnie tez padnol czujnik, szukałem ale nigdzie nie ma gdzie to można nabyc?
tomek744
Post autor: tomek744 » sob lis 28, 2009 19:07
dostałem bez problemu.łódź ul.pabianicka 106 20 zł nie wiem jak gdzie indziej
krzysiekxy7
Post autor: krzysiekxy7 » ndz lis 29, 2009 19:58
Witam koledzy mam problem jak kolega powyżej posiadam Golfa 2 MH 1.3 i po przejechaniu niewielkiej odległości wskażnik od razu idzie w góre ale wiatrak się nie włącza (wiatrak działa sprawdzałem ) wydaje mi się że winę ponosi tutaj czujnik temp. ale nie wiem który to jest prosze o wskazówki dzięki i pozdrawiam.
tomek744
Post autor: tomek744 » ndz lis 29, 2009 22:38
jeśli podejrzewasz czujnik to ja wymieniłem czarny(w króćcu ten bliżej chłodnicy)uważaj bo trochę płynu ci ucieknie.ten niebieski to szczerze nie wiem jeszcze od czego jest
Maniak90
Post autor: Maniak90 » pn lis 30, 2009 00:44
czarny czujnik jest na zegary, niebieski czujnik na komputer
i jest odpowiedzialny za ssanie
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 00:45 przez Maniak90, łącznie zmieniany 1 raz.
Domien
Post autor: Domien » czw gru 17, 2009 18:49
witam mam taki problem że w moim mk2 nie działa wskazówka od temperatury jak tylko wymieniłem nagrzewnice wskazówka się już nie podniosła, a co najlepsze to teraz cały czas mi miga światełko od temperatury i nie mam pojęcia dlaczego. Płyn chłodniczy jest zalany prawidłowo a światełko ciągle mruga, możecie mi powiedzieć co może być przyczyną??
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 17, 2009 19:36
Prawdopodobnie mam uszkodzony czujnik temperatury. Ten niebieski. Na zimnym silniku opór wynosi 4ohm. Tzn. auto stoi już ponad 5 godz na dworze gdzie jest -8'C więc jest zimny. Czy tak ma być??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
