[MK3] Dziwne odgłosy
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 18:45
Witam wszystkich jestem posiadaczem MK3 z silnikiem 1,6 AEA od pewnego czasu nie mogę poradzić sobie z pewnym problemem.Ten problem to dziwne odgłosy (jakby ktoś na flecie grał słyszalne powyżej 70km/h).Mehanik najpierw stwierdził że to coś niedobrego z alternatorem zaczyna się dziać.Po jakimś czasie stwierdził że to zawór opowieczający zbiornik paliwa.Przeczyścił go i nic.Nadal nie wiem co to jest.Może ktoś z was miał kiedyś podobny problem.Czekam na pomoc bo już mnie szlag trafia :grrr:
Ostatnio zmieniony pn paź 16, 2006 21:38 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 19:17
Związane to jest z prędkością (czyli ruchem powietrza ) czy obrotami silnika?(czyli na luzie też jest)?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 19:24
Dzieje mi się to tylko na biegach pęd powietrza to nie będzie.Na czwórce przy 70-80 najwięcej się to objawia.Mechanik nawet stwierdził że jest to odgłos podobny do tego co łabędź wydaje może to śmieszne ale tak jest
MK3 TDI może kiedyś
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lut 26, 2006 19:25
Też czasami na uszczelkach może świszczeć...
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 19:27
Robert Raburski pisze:Dzieje mi się to tylko na biegach pęd powietrza to nie będzie.Na czwórce przy 70-80 najwięcej się to objawia.Mechanik nawet stwierdził że jest to odgłos podobny do tego co łabędź wydaje może to śmieszne ale tak jest
A na luzie na postoju jak silnik wkręcisz na takie obrotki jak w czasie jazdy?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 19:30
Nie na luzie jak mu wkręcę to nie sychać tego. I właśnie nie wiem czy mam to potraktować jak poważny problem czy dać sobie luż może mu kiedyś przejdzie
MK3 TDI może kiedyś
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 19:33
Robert Raburski pisze:Nie na luzie jak mu wkręcę to nie sychać tego. I właśnie nie wiem czy mam to potraktować jak poważny problem czy dać sobie luż może mu kiedyś przejdzie
A może to ze skrzynką biregów związane? jak go rozpędzisz do 70 i dasz na luz i obroty silnika spadną wtedy to dalej gwiżdże?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 19:38
Wlasnie na luzie tego nie slychac i co juz mam sie martwic
MK3 TDI może kiedyś
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 19:46
Robert Raburski pisze:Wlasnie na luzie tego nie slychac i co juz mam sie martwic
Ciężko coś powiedzieć nie słysząc
Może łożysko alternatora a może jakieś powietrze gdzieś sobie zasysa jakąś szparką kolektora ?
Ale nie masz się chyba co przejmować
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 19:52
No wlasnie pierwsze padlo na alternator tylko że jest to bardzo wkurzające podczas jazdy i nie wiem gdzie tego szukać
MK3 TDI może kiedyś
siwy224
Post autor: siwy224 » ndz lut 26, 2006 20:20
Jak by był alternator to słychać na luzie i na postoju a mówisz że nie, tylko na biegu sprawdż jeszcze rozpędzając sie i zgaś silnik, u mech. podnieś przód na podnośniku lub na kanale i sprawdzaj, coś jest z przeniesieniem napędu, powiedz czy tylko na jednym biegu czy na wszystkich??
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 22:04
Na 4 i na 5 biegu
MK3 TDI może kiedyś
demo from b2b
Post autor: demo from b2b » ndz lut 26, 2006 22:06
hmmm mam ten sam problem ale w mk3 1,4 tylko przy nizszych predkosciach zaczynajac od pierwszego biegu dalej na dwojce i na trojce powoli ucicha dokładnie jakby ktos na flecie świszczał :) co to moze byc :prayer:
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 26, 2006 22:09
Zapomniałem dodać że to nie dzieje się cały czas tylko chwilkę i przestaje za chwilę znowu najczęściej słychać między 70 a 80
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
