Grzanie się chłodnicy
Student88
Post autor: Student88 » pt lis 27, 2009 02:20
Siemka wszystkim,
Posiadam Golfa 3 jakieś 2 tygodnie temu miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą płyn wlewał się w tłoki. Przy okazji był wymieniony pasek rozrządu oraz czujnik temperatury po wykonaniu tej naprawy przez okres 3-4 dni wiatrak od chlodnicy włączał się tak mniej wiecej 80-90 stopni obecnie mam taki problem że wiatrak włącza się dopiero przy prawie 100 stopniach i chodzi zaledwie 20-30s. Nie mam pojęcia w czym szukać usterki czy może czujnik wymienić na inny jaki może być powód tego troszkę się boje żeby silnika nie zagotować...
Bardzo Proszę o wasze opinie i propozycje :-)
P.S
Przed naprawą wszystko było ok więc sam już nie wiem będę jeszcze chciał zrobić wiatrak na krótko tzn poprowadzić kable do środka żebym mógł sam włączać sobie go może ktoś powie jak się za to zabrać i jak tam kable połączyć? :-)
Bartosz
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 02:25 przez Student88, łącznie zmieniany 1 raz.
abuhamza
Post autor: abuhamza » pt lis 27, 2009 02:29
skoro wiatrak włącza się przy ok 100 stopniach to musi być coś z czujnikiem płynu ponieważ to on decyduje kiedy włączyć wiatrak
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lis 27, 2009 03:53
Student88 pisze:tzn poprowadzić kable do środka żebym mógł sam włączać sobie go może ktoś powie jak się za to zabrać i jak tam kable połączyć? :-)
i wtedy większe prawdopodobieństwo, że zapomnisz i przegrzejesz :grin: radzę wymienić czujnik w chłodnicy.
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 03:54 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
CJ_New
Post autor: CJ_New » pt lis 27, 2009 08:43
prezesso pisze:radzę wymienić czujnik w chłodnicy.
dokładnie, koszt takiego czujnika to 25 zł, wymiana trwa 3 minuty a masz pewność, że wiatrak ci się załączy wtedy kiedy będzie potrzeba.
Student88
Post autor: Student88 » pt lis 27, 2009 10:29
nio ale muszę pierw płyn spuścić z chłodnicy żeby wymienić czujnik ehhh
[ Dodano: 27 Lis 2009 10:44 ]
mhm chwila chwila :D to ja muszę wymienić czujnik który jest w króćcu? Czy czujnik który jest w chłodnicy?
bongo
Post autor: bongo » pt lis 27, 2009 17:19
Student88 pisze:nio ale muszę pierw płyn spuścić z chłodnicy żeby wymienić czujnik ehhh
Nie musisz,parę kropel się wyleje tylko.
Student88 pisze:to ja muszę wymienić czujnik który jest w króćcu? Czy czujnik który jest w chłodnicy?
W chłodnicy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lis 27, 2009 23:19
Student88 napisał/a:
pierw naszykuj sobie nowy czujnik, abyś miał pod ręką, wtedy stary wykręcasz i zaraz wkręcasz nowy - max 2 setki płynu uciekną.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 27, 2009 23:26
Student88, najpierw włącz zapłon, zdejm wtyczkę z włącznika w chłodnicy i zwierając w nim po dwa z trzech styków sprawdzaj czy wentylator chodzi na obu biegach. Być może działa tylko drugi, a od pierwszego spalił się na przykład bezpiecznik. Podłączenie wentylatora nie zawsze jest takie proste że włącznik jest bezpośrednio podłączony pod wentylator. Jeśli wentylator przy tej próbie nie zadziała na pierwszym biegu to usterka jest gdzie indziej
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 23:27 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Allwall
Post autor: Allwall » sob lis 28, 2009 08:37
osobiście odradzam czujniki za 25zł... walczyłem z 3 podróbkami kazdy właczałprzy innej temp. kup w aso i masz spokój właczy ci odpowiednio :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3315776&highlight=#3315776
CJ_New
Post autor: CJ_New » sob lis 28, 2009 11:59
Allwall, ja ostatnio zakupiłem za 25 zł czujnik z oznaczeniami 86/94st., poprzedni padnięty był na 82st. i powiem ci, że aż miło gdy się załącza przy tej temperaturze (o ile nie przekłamuje)
Poza tym jest jeszcze jedna dziwna sprawa - ten który był zamontowany miał 3 piny na wyjściu - ten który kupiłem ma 2 piny :crazy: ale wszystko działa bez zarzutu :)
Student88
Post autor: Student88 » wt gru 01, 2009 18:11
Paweł Marek pisze:Student88, najpierw włącz zapłon, zdejm wtyczkę z włącznika w chłodnicy i zwierając w nim po dwa z trzech styków sprawdzaj czy wentylator chodzi na obu biegach. Być może działa tylko drugi, a od pierwszego spalił się na przykład bezpiecznik. Podłączenie wentylatora nie zawsze jest takie proste że włącznik jest bezpośrednio podłączony pod wentylator. Jeśli wentylator przy tej próbie nie zadziała na pierwszym biegu to usterka jest gdzie indziej
zrobiłem tak jak mówiłeś i wentylator chodzi na 2-óch biegach i co dalej?
[ Dodano: 21 Gru 2009 12:05 ]
kupiłem nowy czujnik kosztował 49zł zamontowałem go. ale wiatrak dalej włącza sie przy 100 stopniach coś jest nie tak :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
